易车
1200
机油增多现象,近年来仿佛一直"不缺席",无论德系、日系、美系、法系还是自主品牌,都时不时爆过这个问题,让很多车主谈"油"色变,甚至查看油标尺成为日常项目。有人说,这是冬季正常现象,也有人说,长期下去,会导致发动机磨损……真相到底是什么?我们从原理说起。
发动机在做功过程中,会不断有汽油进入燃烧室,汽油燃烧后生成二氧化碳和水蒸气等。燃烧室并不是密封的,未完全燃烧的汽油、水蒸气会通过活塞与缸壁之间的间隙进入到机油的油槽中,导致机油增多。另外,水蒸气若遇冷凝结成水和机油混合,可能出现水包油,产生白色乳化物。
因此,只要发动机做功,就可能出现机油增多,可以说是一种正常现象。不过工程师对此早就研究出了对策。首先,机油中添加了清净剂、分散剂、降凝剂、抗泡剂、抗乳化剂等,少量的水和汽油并不会影响到机油的润滑效果。
其次,发动机正常运转时,曲轴箱中机油的平均温度可达95℃或更高,此时水、机油会通过蒸发形成气体,通过曲轴箱通风阀(PCV阀)返回进气系统,进入燃烧室烧掉,问题通常都就能轻松解决。因此,正常状况下,机油是处于一种动态的稳定状态,略有波动是一种正常现象。
还有哪些情况下,机油也会增多?
一是测量不准。如果在冷车时加注机油,而在车刚熄火后去测量机油,由于机油的温差很大,热胀冷缩,此时的机油液面会增高,但不属于异常情况;如果测量时停车的地面有倾斜,也可能导致机油液面增高。
二是极端环境。比如像疫情这种特殊时期,很多人的车长时间静置,润滑油沉于油槽底部,机油液面可能比之前升高。这个时候冷启动车辆,发动机干摩擦,很容易出现磨损,最好能热一下车再出行、测量。很多汽车的说明书中,都将每次行驶8公里以下算入恶劣行驶条件。
如果因为条件限制,机油增多问题一直持续,会不会发生严重的发动机磨损?根据内燃机专家意见,机油中混入大量汽油、水,被稀释、或者出现乳化,润滑性能会降低,严重情况下会导致发动机磨损,但只要机油稀释的比例不超过10%,都不算大问题。怎么看汽油和水混入机油的比例?简单来说,如果机油报警灯没有亮,油标尺上没有白色的机油乳化,都可以安心地用车。
而且根据前述原理可以看出,只要发动机达到足够的工作温度,就可以将混入机油里的"杂质"很好的排出去。这也就是为什么很多老司机或者专家,都建议车主跑跑高速的原因。随着疫情缓解,出门春个游,说不定就解决问题了呢。如果还是很担心,就可以直接去4S店,通过换机油、全面检测等方法来解决问题。
易车号作者提供文章
