2112
一般来说 漂移的赛车马力需求并不是很大。主要需要的是扭矩,一般来说弯道衔接的话要看弯道的性质来决定。因为D1GP中也就那么几个弯道。所以马力不需要很大只要扭矩高就可以了。根据弯道的性质在去配齿轮比。还有所在国家汽车工业的程度和相关的制度。在日本D1GP中很多车子的改装在中国是无法完成的。所以在日本那边的D1GP里车子的马力不是很大。但是扭矩却相当的大。
理论上来说的话,马力可以决定你的最高时速,而扭矩可以决定车的最大功率值。所以,一般能够漂移的车,往往都是扭矩比较大,可以做到短程动力爆发,通过驱动轮制动,以及手刹及离合器的合理配合,达到漂移效果。常规发动机来说的话,在不考虑涡轮稳压的情况下,普通的自然吸气发动机,也可以达到一定的漂移效果,但是对车的磨损会比较严重。
无论是百万级的改装车还是量产车,无论是3.0排量的还是6.2排量的,都随意自如的漂移,所以漂移跟车的排量关系真的不大,只是技术性的问题,如果想漂移一定要有专业的人员指导,毕竟安全是第一位的。
文章由易车号作者提供
