5376
买车本是一件高高兴兴的事,不过一些朋友在买车时被销售坑了,或者提到库存车、问题车,这时心情自然高兴不起来,今天我们就有请58同城的售车专员给大家科普一下买车要注意什么以及提车细节。
买车注意事项:
1、警惕各种优惠
每个人买车都希望优惠能大一点,如果销售真的满足了你的要求,购车价比原本想象中要低很多,这时反而要打起十二分精神了,因为人家不可能做亏本生意,肯定会在其他方面上获取更多利润。所以建议在买车的时候做个对比,例如你要买本田新车,可以先从58同城上大致了解一下这个车的价位是怎么样的,在对比4S店的考虑是否购入!
2、有目标车型才去4s店
没有目标,来到4s店完全就是无头苍蝇——瞎碰,4s店销售当然拼命推荐店里价格最贵的,而且把它吹的天花乱坠,要是你心动了,那么销售这一单生意可算是成功了。所以一定有目标车型才去4s店,或者去4s店了解一下,然后再回来考虑一下。
2、注意合同细节
在买车中,一旦涉及到要签名的合同手续,都要好好留意其中的细节,千万不要什么都签,或者合同看也不看,就直接给签了,这样做没有保障自己的利益,甚至之后有可能让你损失惨重。
3、选择合适的价位
每个人都希望自己的爱车是最好的,但是好车价格肯定不便宜,所以一定要在买车前充分考虑这个问题,根据自己的能力去选择什么价位的车。记住,没有最好的车,只有最合适自己的车。就像上面所说,在你买车之前,可以通过58同城,或者说其他汽车平台大致的了解一下,所持有的资金能够买得起什么类型的车!
如果要说买车中最重要的环节,莫过于提车验车了,因为大多数人都不是专业的,对汽车了解也不是很多,所以在验车环节自然处于劣势,接下来我们就来看看验车环节中的细节:
1、肉眼观察车身漆面,检查车漆是否有划痕、斑点、凹陷以及磨损,在充足阳光下观察车漆是否有色差,打开车门推拉几个角度让光线从不同的角度照射来检查钣金是否平整,是否有修复痕迹。
2、检查车辆铭牌,汽车铭牌位于驾驶座车门侧或发动机舱内,要注意看出厂日期是否相距太长时间,一般来说,如果时间超过半年,那么这辆车很有可能是库存车或试驾车。同时车辆铭牌的信息要与车辆合格证上的一致。
3、检查挡风玻璃,如图,数字代表最近生产年份,点代表生产月份,点在数字左边,说明是上半年生产,用7减去黑点数,得出具体年份;如果点在数字右边,说明是下半年生产,用13减去黑点数,得出具体年份。
如果车窗玻璃距离新车生产日期太远,一年或以上,那么很有可能是车窗玻璃被更换过。
4、打开发动机舱盖,检查发动机舱内是否清洁,如果车辆放置时间很长或者被使用过,那么部分地方会有明显积尘或污渍。另外检查发动机机油是否充足,其他油液液面是否合格。
5、打开车门,注意车门开关是否顺畅灵活,门轴转动时没有杂音,车门缝隙和前后保险杠缝隙是否一致,关门是否能一步到位。
6、检查轮胎生产日期,由于轮胎属于采购,那么生产日期肯定和汽车生产日期不同,这个不用太在意,不过如果轮胎生产日期距离提车日期已经有了一定年份,那么就值得注意了。在轮胎外壁会有一组数字,由四位数字组成,前两位表示一年中的第几周;后两位表示年份。
另外检查轮胎的磨损程度,一般轮胎会有胎毛,不过不排除厂商对轮胎进行了去胎毛处理。
7、坐进车内,车厢内是否有明显异味,内饰是否存在伤痕或者严重污渍。
8、检查车辆基本功能,比如车窗是否正常升降、空调是否制冷、出风口是否有异味、中控台功能是否正常运行、雨刷是否正常、灯光是否正常点亮、天窗是否正常开启关闭等等。
9、试运行车辆,如果允许启动发动机,那么要观察发动机怠速是否平稳、方向盘是否明显抖动、前后座椅是否明显振动、车内是否有明显噪音等等。
到这里,验车步骤就基本完成了,不过值得注意的是,新车相关的证书要保管好,通常4s店会主动交到客户手中,比如购车发票、合格证、车辆一致性证书、机动车登记证书、三包证明、车辆使用手册、新车交付确认表等等。如果由4s店负责上牌,办理保险,那么就还需要从销售手上拿取保险单正本、保险发票、交强险发票、车船税发票、购置税发票、完税证明以及交强险标。如果缺少,应及时向4s店索要。验车以及证件手续都检查完毕,这时才可以放心去交钱,注意这个过程也要看准、算准、点清,与销售员核对所有车款明细。
易车号作者提供
