474
俗话说一年之计在于春,车辆也是如此,不少朋友的爱车在经历了冬季严寒和长假出行后,开春后需要一次全面检查,那么春季保养都需要注意些什么?有没有车主在家就可以自行检查的方面呢,下面我们就一起看看。
一、外观
冬季气候严寒,大风降雪天气非常常见,雪水和风沙对于漆面的腐蚀会比较严重。但由于天气寒冷,往往冬季对于爱车的养护会有所懈怠,外加春节是长假出行高峰,自己驾车出游的不在少数,长途过程中天气的变化以及高速行驶残留在车身上的昆虫残害,都会对漆面造成损害,因此这春季养护第一步就是检查漆面。
检查方法:外观方面自己就可以进行检查,将车冲洗干净,观察漆面是否污浊和明显的划痕,必要时用手摩擦漆面看看是否已经失去光滑,或者是否有颗粒状的感觉。当然这些办法只适用于检查,如果漆面需要保养,还要去专业的美容店进行比较保险。
处理方法:如果漆面失去光泽或者有颗粒感,你可以去装饰店进行漆面抛光或者打蜡来处理;如果有划痕或者是已经露处白色底漆的情况,一定要赶快去4S店维修,因为这种情况长期存在会严重损坏你的车漆,甚至让划痕后面的钢板氧化生锈。
春季沙尘天气里,空气中的尘土含量比平时增加多倍。应及时检查空调系统和发动机进气系统的状况。为使爱车避免沙尘危害,请及时清理或更换空气滤清器和空调滤清器,不然影响健康。
检查方法:对于空气滤芯主要靠肉眼观察,如果比较污浊,可以用吸尘器将尘土清除,如果过于污浊,建议更换。如果开启空调,车内出现异味则证明空调滤芯也该更换了。
处理方法:一般车辆的空气滤清器在发动机舱内,更换它只要把盒子上的卡子拿开就可以自己更换了;而空调滤芯一般会在副驾驶前面的手套箱内,这个拆卸比较麻烦,建议你先看4S店的人拆解一遍后,自己再拆解更换。而且自己再外面购买大厂生产的空气滤清器和空调滤清器还非常便宜。
三、油液
虽然近期气温逐渐回暖,不过一些地区温度仍然再冰点以下,由于一些车主此前没有将玻璃水更换为防冻标号,导致玻璃水冻住无法正常喷出,这种情况下很容易将玻璃壶或一些软管冻裂。一些车主此时会误以为玻璃水用完,继续向车内添加,造成不必要的浪费。另外,机油,防冻液等常见油液也可以通过标尺、油壶中的标注或者CBS进行存量查看。
检查方法:如果发现玻璃水不能正常喷出,这时不要频繁尝试喷水,如果玻璃水被冻住,有条件的情况下可以将车停在车库等温度稍高的地方,也可将热水灌入玻璃水壶中,检测水壶是否破裂。机油防冻液等油液要根据标尺、油壶上的标注或CBS来查看是否需要添加。
处理方法:玻璃水和机油如果存量较少,可以自行进行添加,不过防冻液等其他油液还是建议发现需要填充时去专业维修站进行添加,因为我们自己添加如果不知道添加的油液型号会对车造成严重伤害。
注意事项1:“春江水暖鸭先知”,天气暖和了,我们也不能忽视,如果爱车所使用的机油不适合,应该将发动机、变速器的冬季用润滑油改为夏季用润滑油。
注意事项2:值得重视的是传递制动力的制动液,它有极强的吸水性。如果有水进入制动液,在制动的过程中,摩擦产生的高温会使水汽化。而气体具有可压缩性,在制动液中被压缩,就会造成制动失灵甚至失效。入春以后,雨水越来越多,空气的湿度会越来越大。如果制动液在雨季到来之前就有少量水分,那将是很危险的。有些制动液吸水较严重的车辆,在制动液油杯盖上就能看见水珠。所以在保养时必须要检查制动液,以保证驾乘者的生命安全。
四、轮胎
冬季气温较低,轮胎橡胶变硬,遇到一些磕碰,刮蹭更容易出现损伤,因尤其是侧壁的伤痕要特别注意。另外一些损伤会造成慢煞气,长时间会对于胎压造成影响,直接涉及驾驶安全,经常检查胎压也是很有必要的。
检查方法:一些夹在花纹中的石子应该及时清除,观察轮胎表面,及时发现损伤,远行前后经常检查轮胎胎压。另外北方地区不少车主在冬季使用冬季轮胎,不过这种轮胎不是万能的,开春了还是找时间换回普通轮胎。
处理方法:一般只更换轮胎不更换轮毂的情况需要专业设备进行,不建议自行更换。如果发现轮胎磨损或伤痕,建议去专业维修店进行处理。另外如果发现轮胎偏磨严重的话你可以考虑做一个车轮四轮定位。
注意事项:汽车轮胎是最任劳任怨的部位之一,因此长途驾车回来后一定要给汽车轮胎做一次系统的检修工作,看是否跑偏,如果跑偏一定要做一次四轮定位。
寒冷环境下,蓄电池(电瓶)的工作状态会受到一些影响,经历几次严寒之后,不少上了年头的车会感觉清晨着车困难或着不了车的情况,很大一部分原因来自电瓶,因此在专业的维修站进行电瓶寿命的检测是很有必要的。
检查办法:尽量避免几公里左右的短途驾车出行,短途行驶会对电瓶造成损害,久而久之影响使用寿命。避免不通电开启车内音响的习惯,这种习惯对于电瓶损伤较大,出现着车困难后建议去专业维修店检查电瓶状态。
处理方法:建议每次到店保养时要求工作人员对电瓶寿命进行检测,尤其是对于使用年限较长的车更要及时检测,避免给自己造成不必要的麻烦。如果监测电压低于10.8V请更换新的蓄电池。
六、底盘
每年冬季北方城市难免经历几场大雪,泥水雪水外加融雪剂粘在底盘上,会对底盘表面造成严重腐蚀,如果不及时清理在出现托底等情况后,会造成生锈,老化等不良后果。此外春节远行的朋友,气温气候的变化可能会由于热胀冷缩对底盘一些部位造成漏油现象,因此开春进行全面的底盘检测很有必要。
检查方法:底盘检查车主自己可能就会困难一些,建议在常规保养时要求4S店进行检查。不过在日常使用中应该避免托底等情况发生,在通过碎石路面时应该缓慢通行,避免沙石对底盘造成损害。
处理办法:底盘检查同样对环境有较高要求,因此个人很难检查,建议每次洗车对底盘进行清洗,保养时要求工作人员帮忙检测。如果发现悬挂等地方漏油或者变形,请一定更换,这样对你的安全有严重的影响。
七、雨刷器
清晰视野是安全的保障。春季雨水增多,必然让雨刮片承担更多责任,BMW提醒您及时加强对雨刮片的检查和保养。检查雨刮片时,注意雨刮片是否有震动或异响,不同速度下雨刮片是否保持一定速度;还要观察刮水的状态,以及刮水杆是否存在摆动不均匀或漏挂的现象。以上两种故障出现任何一种,都意味着雨刮叶片有损坏,需要进行保养。
总结:
除了常规的按照里程保养,季节性对于车辆状况的影响也很大,因此不少4S店也针对不同季节推出了相应的保养服务。相对来说春季养护主要针对整个冬季的用车特点进行的,项目不多也并不复杂,很多项目有条件有时间的朋友不妨自己试着检查检查。
易车号作者提供文章
