易车
1967
如果有长时间关注日本改装文化的读者,一定都会发现这个国家的改装很强,但其实也因为这样让他们长年封闭自己,不管怎样玩通通都是那几具引擎在轮转,虽然说这些铭机真的很强大,但这也表示出日本的改装过于保守,甚至有开始慢慢地与世界脱节。全世界也从过去的JDM风格,开始逆向培养出自己的文化,这也让位在大阪的轰自动车想要起身改变,打造了这辆名为「V86」的世界级产物。
长久一来日本人都很坚持本国产的引擎作为改装基础,这辆由大阪的轰自动车的V86可以说是相当大的突破,选择上C5 Chevrolet Corvette上的LS1 V型八缸自然进气引擎作为动力的来源。
车名的V8就是代表了引擎本体的部分,已经舍弃了原本的FA20引擎,换上了美国C5 Chevrolet Corvette上的LS1 V型八缸自然进气引擎。这也是美国跑车具有其象征意义的心脏,这也是打造国际级86的最佳选择,也是轰自动车打造后轮驱动竞技用车具有潜力的伙伴。
当然不单仅仅只是移植LS1这个大家伙,轰自动车为了提高引擎的出力,打开引擎室Jenvy的八喉直喷系统让人不由自主地颤抖,排气管则是自家量身打造的管径45厘米的4合1设计,搭配Adaptronic全取代竞技用可程式电脑设定下,目前可产生350hp马力与48.0kgm的轮下最大威力。
这个亮晶晶的八个喇叭口就是Jenvy的产品,搭配Adaptronic全取代竞技用可程式电脑设定下,目前可以输出350hp与48.0kgm的最大出力,不过小编觉得好像有点保守是不是!?
变速箱则是流用Richmond的六速手排变速箱,不过由于这具变速箱体积相当庞大,因此为了确保排气管的路径不会受到影响,轰自动车最后只能选择将车体变速箱周围的钣件做切除,并且请TRA京都制作专用的碳纤维护盖,将变速箱本体与排气管遮盖起来。不过最后为了内装的整体感设计,整个内装得下半部全数喷上了糖果红的涂装做装饰。
为了塞入Richmond的六速手排变速箱,车体部分则是需要做切除重整,才有办法让变速箱与排气管不会互相干扰,可以看到糖果红的部分则是重新遮盖的部分,原本则是碳纤维的材质不过为了整体性才施以烤漆。
既然是竞技用车的设定,独立式的踏板当然不可或缺,踏板后方的独立式煞车与离合器油壶的设计,也让植入LS1大家伙后引擎空间不足的问题得到解决。
这组竞技用的直立式踏板也是来自大阪的Flatwell Racing Project的产品,独立式的油壶除了容易设定外,另一方面也让植入V8引擎后变得拥挤的引擎得到了喘息的机会。
避震器部份为了迎合V8引擎的换装无法加装前防倾杆的问题,选择了拥有更多调整幅度的STANCE Japan 2WAY避震器,并且将前弹簧磅数加重到16kg/mm的规格。前叶子板为轰自动车自家KMO品牌的宽体产品,单侧提供30厘米的宽体设计,将本身看起来霸气欠佳的86车头,注入了满满的坏坏因子。
STANCE Japan 2WAY倒立式避震器,为了搭配V8这个大家伙的特性,弹簧则是换装了Swift的产品,前轮磅数也设定为16kg/mm。另外RWARC的锻造短羊角,可以透过下方的垫片来改变长度,提供不同的切角程度服务。
可调整的鱼眼上半座本身就是用来调整外倾角所设计,轰自动车则是将这个部分施以逆装,据说这样可以提供更大的支撑性,在甩尾赛场上其实时常可以见到这样的设定。
轰自动车自制的前宽体叶子板,单边提升了30厘米的宽度,采用原厂交换型的设计,不需要修改直接锁上原本孔位即可。18吋的WROK D9R多片式轮框,采前后10.5J +30的规格(F215/45-18、R225/40U18),目前前后轮外倾角更是高达八度的设定。
屋顶上的鸭尾也是轰自动车自家的产品,目前有铆钉与双面黏贴两种版本,主要构思是来自电影Mad Max2主角驾驶爱车上的鸭尾。
后保险杆部分为原厂的产品,不过下方的碳纤维下扰流部分则是来自CHARGESPEED BottomLine Type-2的规格,前保杆也是如此的设计,在大量活用原厂保杆下营造出更侵略性的外观特色。
紧贴地面的超低超高V86,虽然已USDM作为改装的主要轴心,不过搭配的套件也多半是来自日本当地,但依旧是充满了浓厚的美式改装风格,目前这辆车依旧在进化中,也让人期待每次在粉丝团更新的结果。
易车号作者提供
