336
关于机油增多,网上各路大神以及业内专家的解析和评论已经不少了。综合起来可以概括为:机油增多是低温低速下的正常反应,通过提升发动机温度即可改善。而随着春暖花开时节的来临,也许用不着你"动手",就可挥别机油增多了。
为何这么说?只要弄清楚几个重要原理,一切就一目了然了。他日再遇机油增多,人人都是淡定老司机。
被誉为发动机"血液"的机油,具有几项重要功能。一是润滑作用,它能给发动机的活塞、轴承、缸套、轴瓦、凸轮轴等各个摩擦副进行润滑,让发动机各部件之间运行更为顺畅并且减小活塞等的震动,以降低摩擦损失,减少零件磨损,同时还能大大影响汽油燃烧效率;二是密封功能,机油可通过行程油膜阻止燃烧室内的高温高压气体进入到曲轴箱内;三是发动机零件清洁作用;四是阻止金属氧化,也就是防锈功能;五是帮助发动机冷却降温的作用。
当发动机工作时,它的运行路径是这样的:油底壳中的机油通过机油泵,被泵入到油道内,经过滤清器后,机油进入缸体的主油道,之后再循环至缸盖上的凸轮轴,最终通过回油孔返回至油底壳。一路运行下来,机油在完成它各项"使命"的同时,原则上处于一种既不会增多也不会减少的状态。
鉴于其如此重要的"地位",关注其状态,是车主用车过程中必不可少的动作,当其有任何异常现象产生时,引起关注都是在情理之中的。
机油增多由什么原因造成的?
天津大学机械工程学院教授、天津大学内燃机燃烧国家重点实验室副主任姚春德认为,机油增多有三方面原因:一是出厂或者保养后机油加入过多;二是低温条件下混入了汽油;三是发动机燃烧不充分,混入了水。第一种情况显然可以忽略,那只是人为的一点儿误差,后面两种情况才是关注的重点,通俗说就是机油里混进了其他"杂质",也就是燃油稀释。
燃油之所以产生稀释现象,还得从发动机工作原理来说。当发动机工作时,燃烧室的压力会高达20~30个大气压,这时就会有一小部分的燃油混合气及燃烧产物,经过活塞环和气缸壁之间的运动间隙窜入到曲轴箱内。
这就是常说的曲轴箱窜气。曲轴箱窜气是每个发动机都存在的现象,不管什么品牌、多大排量的发动机都会有曲轴箱窜气。这些窜气中就包含没有燃烧的燃油混合气、水蒸气及废气。当发动机在低温下运行时,还可能有液态燃油进入曲轴箱,这就会造成机油稀释。
针对窜气现象,发动机特意安装了强制曲轴箱通风系统,也就是PCV系统。PCV系统能将曲轴箱窜气重新引入到燃烧室进行燃烧,它的开、关或者开启的程度是由PCV阀控制的,当发动机处于怠速或者转速较低时,PCV阀开度较小甚至关闭,此时被强制吸入燃烧的窜气比较少甚至没有;当发动机处于加速或转速较高时,PCV阀开度较大,此时被强制吸入燃烧的窜气也比较多。
正常情况下,混入到机油中的液态燃油及水分,会随着发动机机油温度的升高而蒸发,然后通过PCV系统再次进入燃烧室。当发动机长时间和高频次的处于低温、冷机运行时,机油中的液态燃油和水分不能完全蒸发,久而久之,机油量就会增加。这不是某个发动机的专属,更不是设计、制造的问题,而是所有发动机在这样的情况下会必然出现的结果。
解决机油增多的有效方法
找到原理之后,要解决机油增多的现象,只需"对症下药"就可以了。那就是改善低温低速行驶的用车环境,提升发动机温度,比如去高速上跑一跑,或者开车前,花30秒~1分钟热车即可。
至于为什么这种情况会在前段时间集中爆发,原因是春节期间天气寒冷,再加上受疫情影响,私家车大多长时间静置,出行也是以短途为主,导致发动机里的机油很难热起来,故而机油增多现象频发。这也是为何机油增多在北方冬季更易发生的原因。
厘清这几个关键点,再遇见机油增多现象就可以淡定面对了。当然值得提醒的是,如果出现大量的机油增多现象,且在热车之后并没有得到改善的话,那就需要去4S店进行检修了。机油至关重要,科学理性认知,是遇见任何异常现象时的最佳姿态。
易车号作者提供文章
