去易车国际站
继续浏览当前页
遇到机油问题不要怕,解决办法很简单
近几年,包括德系、日系、美系、法系以及自主品牌在内的诸多车型都被爆出存在机油增多问题,让很多车主谈""色变,查看油标尺成为日常必做项目,甚至有车主反映,爱车在增多的同时,还出现了乳化。而这一问题在近期尤为严重,仔细研究,背后原理却很简单。
首先,说一下是怎么工作的。也叫发动机润滑油,通过机油泵被运送到了全部传动件的表面,形成油膜,从而减小摩擦阻力,减轻机件磨损。润滑系统里闭环循环,理论上不会明显增多或减少。
在做功过程中,不断有汽油进入燃烧室,经过燃烧后生成二氧化碳和水蒸气等排出。并不是密封的,未燃烧的、燃烧后的水蒸气会通过活塞与缸壁之间的间隙进入到的油槽中,导致增多。另外,水蒸气凝结成水和混合,可能出现水包油,产生白色乳化物。
因此,只要做功,就可能出现增多、乳化,可以说是一种正常现象。诞生到现在已经有一百多年了,工程师对此早就研究出了对策。首先,中添加了清净剂、分散剂、降凝剂、抗泡剂、抗乳化剂等,少量的水和并不会影响到的润滑效果。
其次,正常运转时,曲轴箱的平均温度可达95℃或更高,此时水、会通过蒸发形成气体,通过通风阀(PCV阀)返回进气系统,进入烧掉,问题通常都就能轻松解决。
然而,有些工况下燃油就是没办法挥发出来,那就是所谓的"快递员工况",在较冷的外部环境下,冷机起动,并在短途行驶后停机,这个时候还没有充分热起来,同时起动时为了保证冷机起动性能会多喷油,加浓混合气,次数多了,混入到油底壳里面的燃油比蒸发的多,自然而然地的液面也就会逐渐升高了,在这种极端情况下,增多是不可避免发生的。
乳化的原理也差不多。我们都知道,燃油中含有氢元素,燃烧后会形成高温水蒸气,车辆在低温下运行时,机体需要较长时间才能升温,此时高温水蒸气与冰冷的机体接触液化成水,回流到,长时间低温反复短距离、低速行驶,水分越积越多,与混合,形成乳化物。
疫情的出现或多或少对大家的出行造成了影响,跑长途的概率大大减少,大规模的爱车长期停放或短途出行,再加上天气较冷,满足了增多或乳化的条件,因而事件集中爆发。根据专家和一些"老司机"的经验,多跑跑长途,养成良好的用车习惯就可以解决。
易车号作者提供
