去易车国际站
继续浏览当前页
钥匙电池怎么换?
   昨天,发完钥匙没电应急启动教程。果然有很多朋友在问怎么换电池这个事情。换电池吧,其实非常简单。
   这篇我们讲讲。
关于钥匙
   讲换电池之前,得先讲讲钥匙。可能有人会问:
   这个。。。还真不一样。。。
   老款的钥匙是这样的:
   新款的钥匙是这样的:
   甚至更老款的钥匙,电池还不一样(CR 2025和CR2032两种)。所以吧,先确定你是哪种钥匙,哪种电池。
   至于怎么确定?
钥匙怎么拆?
   因为有两种钥匙,所以拆法是不一样的,第一种:
拿出机械钥匙
撬开钥匙外壳
找到钥匙芯片
再然后
你都看到电池了,后面还要我说么?
那就是。。。
取出芯片换电池(电池从侧面划出)
第二种钥匙拆法是这样的:
取出机械钥匙
然后找到钥匙尾部的孔,用机械钥匙撬开
然后就是和第一种钥匙差不多的方法换电池啦
里面大概是这个样子。。。
一边是芯片,一边是电池,把电池抠出来换就行
注意事项:
   无论钥匙外壳多么坚硬,钥匙的芯片都是脆弱的。所以换电池过程中,尽量避免碰触芯片部分(汗液都有可能导致芯片短路)。
   换个电池把钥匙弄废了,那就亏大了是吧。
   好了,今天就到这里,猜猜我明天说什么?
