1057
车开的时间长了,很多人都会发现自己的车子开着开着就自行偏向一侧了,这就是我们常说的汽车跑偏问题。那么,汽车跑偏是怎么引起的呢?又该如何处理?
跑偏
首先,我们需要对跑偏有一个准确的认识,跑偏也不代表零部件有故障,有些跑偏属于正常现象,也无需维修,对车辆正常驾驶没有影响。
一、方向盘不正:
因车辆本身方向盘不正,导致出现的跑偏现象(其实这是方向盘不正问题,不是跑偏)。这时,如果人为回正方向盘,相当于向一侧打了一个角度方向,导致车辆出现向回正侧跑偏的现象,方向盘不正可以通过四轮定位来得到改善。
二、道路因素:
因道路不平,导致的向道路低侧跑偏:我国道路出于排水考虑,设计中间高两侧低,车辆在自身重量影响下,方向盘向低侧道路偏转,容易出现向低侧跑偏,并且跑偏程度受道路坡度大小影响,坡度越大,跑偏程度也越大。这种跑偏属于正常现象,无需维修。
三、受横向风影响:
车辆在高速出隧道或高架及桥梁等空旷地带行驶时,常出现快速流动的气流,所以车辆在出隧道、空旷高速行驶时会受到影响,出现跑偏,该类跑偏偶尔发生,属于正常现象,无需维修。
四、轻微跑偏:
车辆在生产过程中,存在一定的零部件制造公差及装配公差,往往无法达到左右状态完全一致,导致车辆出现轻微跑偏。正常驾驶手扶方向盘,手不用用力拉住方向盘,或者说方向盘上没有感觉到明显往一侧的拽力(方向盘拉手现象),都可理解为轻微跑偏,轻微跑偏不会影响车辆行程安全。以下图为例:
总结:
说了这么多,最后做一下总结。
1)跑偏的原因有很多,有车子自身原因(零部件公差,胎压不一致,减震器损坏,四轮定位等),也有外界原因(横风,路面倾斜等)。
2)如果只是轻微跑偏,不用过多关注(车子或多或少都会有一些跑偏)
3)如果跑偏严重,且确定不是外界原因。那么先检查左右车轮胎压是否一致,目视检查减震是否损坏。如果都没问题,再到4S店仔细检查,如果确定零部件都没有问题,做四轮定位进行调整。
快乐人生,吉利相伴!
