991
老司机们是不是有这个困扰,随着里程数的增加。车子越来越耗油。车子出现耗油问题,该怎么办呢?其实,你只要检查一下这几个地方是否出现问题,就能找出耗油的源头,轻松解决油耗高这个问题。
首先第一个就是轮胎,若是汽车轮胎的胎压过低,就会导致轮胎与地面接触面积过大,这样油耗就会增加,这和自行车车胎没气是一个道理。
接下来就是发动机积碳了,这个问题车主们应该都知道吧!发动机积碳过多,肯定会影响汽油燃烧效率,这样的话,开车时油耗上升也是不可避免的,对吧!大家及时清理积碳,就能缓解这个问题啦!
第三个,就是火花塞了,火花塞的主要作用是点燃气缸内的混合气体,你要知道火花塞的工作原理是要反复持续的发电点火。所以,一旦火花塞开始老化,或者到了需要更换的周期,它的这个点火效率自然就会受到影响,随之油耗就高了。
还有就是氧传感器,这个氧传感器的位置是在发动机的排气处,它的主要作用是检测汽车尾气中氧气的含量并及时反馈给这个车载电脑,然后由车载电脑控制空气与燃料之间的比例,如果氧传感器发生故障或者老化,它所检测的氧气含量出现误差,车载电脑控制空气与燃料之间的比例不准确时,我们的油耗就上去了。
最后是活性炭罐,它的主要作用是吸收挥发出来的汽油蒸汽,然后储存起来进行再次将这些汽油吹出进行燃烧,也就是二次利用,可以减少汽油的消耗。汽油又是很容易挥发的所以,如果你车子的活性炭罐出现故障、失效等情况了,会造成很大一部分的汽油浪费。
