956
相信朋友们应该都注意到自己爱车的后挡玻璃窗上有一条条的横线,有的是红色的,有的是白色的。但是如果有人问你这些横线到底是干嘛用的,你却可能很难回答上来,今天轮谷就来跟朋友们说说:汽车后挡玻璃上的一条条横线到底是干啥用的?
后挡玻璃上的横线起什么作用?
1、电加热去除后挡玻璃的雾霜
冬天的时候,由于天气寒冷在轿车内部,人体呼出的湿热气和发动机产生的热气聚集在一起,使车厢内外温度有了很大的差别,在车子的行驶途中,车子里的湿热空气一接触冰冷冷的轿车后窗玻璃,便会结一层霜,影响驾驶员的视线,给倒车和安全行驶带来隐患。
为此,厂家就在后窗双层玻璃的夹层里设置一条条细小的间隔均匀的电热丝,把它通上电后,便能像电炉那样发出热量,把冰霜迅速融化、蒸发掉,使后窗玻璃始终保持透明清晰。
而启动电热丝的按键就位于空调和内循环按键的旁边,很多车主都见过这个按键,但很少会去想它究竟有什么用,甚至会把它误认为是内循环,并且电热丝按键要配合除霜按键,共同在车子启动后使用,每次使用最好不要超过5分钟,因为长时间加热容易使玻璃超负荷,从而导致破碎。
2、接收无线电信号
除了电加热作用之外,这些电热丝之中,会有几排车载媒体的天线,一般在玻璃上端几排,用来接收无线电信号,因为其在玻璃内呈网状排列,具有寿命长、不易折断、接收信号好的特点。
以前的汽车天线设计在车顶上面,接收信号的效率比较低,而且效果不好,经常出现断断续续的情况,而这些横线因为是横排的,能够更稳定的接收信号。
这种把天线集成到玻璃里面的办法,最早是慕尼黑联邦国防军大学教授亨氏·林登·迈尔发明出来的。因为是印在玻璃上的,所以也叫做印刷天线,就是用后挡上面现有的电热丝,作为信号接收线的。
总结:
兼具除雾和天线功能,使用时需注意
总的来说的话,后挡上面的横线,除雾,也是汽车的天线,看起来,没什么存在感,但是很多功能没它还真是不行。
要注意的就是,这个一条一条的线就是印在外面的,不是其它东西装上去的,你撕掉贴膜或者是洗玻璃的时候,留点神不是坏事情
