501
这个异响导致的烦躁,小编自己是深有体会,当时买了新车,可一踩刹车就出现异响!怎么回事?这不会是刹车片有问题吧?会不会危险?直到有一天,我咨询了我们的老师傅才恍然大悟。
相信有部分车主跟小编一样,很可能是因为自身缺乏对机械知识的了解,把合理响声误以为是车辆故障。其实,刹车异响的成因分很多种,不是每种异响都代表刹车系统有问题,有些异响只是由于天气、温度或者正常磨损造成的,并非故障或车辆问题!
下面,小编给大家讲讲那些属于正常现象的刹车“假”异响,避免引起大家烦恼和浪费时间、精力。
1.新车刹车“嘶嘶”声
如果是刚买不久的新车发生刹车异响的话,这种情况一般都是正常的,因为新车还在磨合期内,刹车片和刹车盘还没得到充分的磨合,所以有时候会发出一些轻微的摩擦声,只要我们开上一段时间,异响自然就会消失了。
2.急刹车时“噔噔”声
当我们急刹车的时候,如果听到“噔噔噔”的刹车声,同时感觉刹车踏板会传来一阵连续的震动,有时还会有弹脚的现象。于是,很多人就担心是不是急刹车导致刹车出现了什么隐患?
其实,这只不过是ABS启动时的一种正常现象来的,不必慌张,以后多加注意谨慎驾驶即可。
3.雨天过后“呜呜”声
我们都知道,大部分刹车盘的主要材质是铁,而且是整块是裸露在外的,所以在雨后或者洗完车之后,我们会发现刹车盘锈迹斑斑,等到再次启动车辆的时候就会发出一声异响。
其实这是刹车盘和刹车片因为锈蚀粘在一起了,一般上路之后踩几脚刹车把刹车盘上的锈迹磨掉就好了。
4.刹车片的“沙沙”声
上面说了,刹车片是裸露在空气中的,因此很多时候免不了受环境条件的变化而发生一些“小状况”。如果行车时刹车片与刹车盘之间不小心跑进了一些异物,比如沙子或小石子等,刹车时也会发出嘶嘶的刺耳响声。
同样,听到这个声音我们不必慌张,只要正常继续行驶,沙石就会自己掉出来,这样异响也就消失了。
5.新换刹车片有异响
如果是换了新的刹车片后有异响,可能会因为刹车片两端会与刹车盘接触不均匀的摩擦而产生异响。
所以我们在更换新刹车片时,可以让师傅先打磨一下刹车片两端的边角位置,保证刹车片不会剐磨到刹车盘两端凸起的部位,这样他们相互和谐就不会产生异响了。
以上几种都是日常用车中会遇到的比较常见的刹车假“异响”,解决起来都算相对简单的,一般来几下深踩刹车或者行驶几天后就会自行消失。
↑刹车片磨损异常↑
但需要注意的是有一种很响的声音,就是当刹车片磨损到“临界点”时,刹车片上的厚度警示铁片会与刹车盘产生直接摩擦,从而出现异常刺耳的声音,这种声音可要比上面那几种所谓“异响”都大很多,这声音一般人都能感觉出来。此时就需要及时回4S店检查!另外,要记住一个更换的时间点,刹车片一般5-6万公里需更换(不过根据不同驾驶习惯也会有所差异),毕竟刹车可是汽车安全最重要的一道屏障,马虎不得!
文章由易车号作者提供
