1018
当汽车在20000公里左右时,应该做什么保养项目?两万公里是一个很大的保证吗?事实上,20000公里是一个中保,大保是每40000公里进行一次主要维护。2万公里的保养是为了更换机油、机器滤清器、空气滤清器和空调滤芯,以及一些日常检查。首先检查物品,不一定需要要更换物品,不过机油机滤根据正常的保养周期是必须更换的。
及时更换空气滤清器可以减少气缸、活塞、活塞环等零件的磨损。过滤器由滤芯和外壳组成。空滤主要要求是高过滤效率、低流动阻力和无需维护的长期连续使用。理论上,每行驶10000公里必须更换空气过滤器和空调的空滤系统。那么怎么知道空调滤芯需要更换?首先确认空调是否在使用中有异味,如臭味和灰尘味。如果有任何严重的气味,则应清洁下进气系统和空调管道。这个项目相当大。但是价格不应该这么贵。如果没有问题或问题很小,则没有必要清洁整个系统。检查下空气滤芯和空调滤芯是否脏污,然后更换就好。
更换润滑油时,必须同时更换机油滤清器,否则会影响润滑油的质量,机油,即发动机润滑油,被认为是汽车的“血液”可以润滑、清洁、冷却、密封并减少发动机的磨损。发动机是汽车的心脏。发动机有许多金属表面在摩擦运动。这些零件移动速度快,环境恶劣,工作温度可达400-600℃在这样恶劣的工作条件下,只有合格的润滑油才能减少发动机零件的磨损,延长使用寿命。而更换机油和机油滤清器的周期一般为5000公里。
事实上,汽车维修也相当简单,也就是说,遵循维修手册是最简单的。它会写明各种消耗品的使用寿命。很明显,这些都是由厂家测试出来的。基本上,根据上述内容进行更换和维护没有问题的。
易车号作者提供文章
