去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
汽车顶棚结构特点&清理方式全解析
汽车顶棚是一项对技术要求不高的“体力活”,清理过程中只需要注意防止顶棚浸水即可。车辆顶棚结构由多成组成,由上至下大致有以下四层。
聚氨酯或聚乙烯泡沫各类纤维毡各类粘结剂各类蒙皮材料顶棚的四层分别起到隔音止震,固定造型,粘结蒙皮材料,蒙皮装饰覆盖的作用。决定顶棚应该如何清理的核心因素为粘结剂的类型,也就是要防止脱胶。
第一类:普通代步车型的滚涂顶棚
绝大多数入门级以及面包车与货车,此类车的顶棚粘结剂比较特殊,一般采用的是“滚涂法”。指利用高温熔化的氯丁橡胶(改良沥青),利用滚筒人工滚涂在顶棚的内部表面上,在降温且稍微固化后,在氯丁橡胶层覆盖蒙皮材料以完成最后的装饰。这种材料的特点是硬度稍高且比较笨重,优点是清理过程中不是那么怕水。
外层的蒙皮材料不见得都是皮革,材料包括无纺布或针织物等,简而言之都是布料。这种材料在脏污后可以利用泡沫清洗剂直接喷涂,在等待浸湿后用软毛刷按照固定的角度擦拭顶棚即可;在清理后可二次利用泡沫清洗剂喷涂,最后用纤维材质干毛巾擦拭一遍即可达到理想的清理效果了。
至于其他蒙皮材料的顶棚也可以这样清理,不过一些采用压敏粘合的顶棚是比较怕水的,清理过程建议一遍即可。在喷涂泡沫清洗剂后可用软毛刷擦拭,之后同步用干毛巾擦洗并吸水即可达到理想的清理效果。至于原车顶棚由皮革覆盖的类型,其中麂皮仍需要相同的清理方式,PU人造革可以直接沾水擦拭,动物皮革(真皮)材料需要有专用清洗剂与养护剂清理。
第二类:顶棚覆皮不是理想选项
为了一劳永逸,很多用户会采用为顶棚黏贴PU皮革的方式保护原车顶棚,看似既能起到便于后期清理同时也能更有档次感的覆皮,实际带来的问题会非常之多。因为皮革的黏贴总需要使用胶水,或者利用皮革背后的压敏胶直接黏贴;这些胶质物几乎没有一种不含有HCHO或TVCO等物质,硕大的顶棚需要使用多少粘合剂呢?
参考开篇提及的顶棚结构:塑料泡沫、纤维毡、粘合剂直到蒙皮材料,四合一之后会成为一体,而顶棚又是直接与车顶钢板接触。在阳光的暴晒下钢板会快速的升高温度,热能会随着顶棚材料一点点的传输到最内层的蒙皮装饰面,而装饰面内部的粘合剂温度自然会更高;这些粘合剂在高温的影响下自然会加速挥发各类有机物,对于驾乘人员的健康有没有影响呢?
总结:除非每一次驾车都能保证打开所有车窗通风,否则不建议内饰任何位置的改装覆皮,或者说能用到各类粘合剂的改装都不建议在车内施工。顶棚的清理可以用泡沫清洗剂,清理过程中区分粘合方式尽量避免浸水;且利用所谓的“专用清洗剂”清理顶棚后也需要开窗通风,因为目前还没有哪种清洗剂绝对标注了成分无有害物哦。
编辑:天和Auto-科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
爱汽车的安仔
获赞 2375 关注 1 粉丝 434
+ 关注
