1288
汽车在行驶的过程中突然出现轮胎爆胎,是一件特别危险的事情,会造成汽车不受控制跑偏,如果车速快的话,还会有可能会导致汽车侧翻,而影响汽车爆胎的重要的原因就是车胎的胎压,所以在平时开车的时候,一定要注意汽车的胎压是不是在合适的范围之内。
认识胎压
标准胎压
由于不同车型他们的车身重量、底盘高度等车辆因素不同,所以出厂标准胎压是不一样。一般在2.3~2.8BAR这个范围内都是安全的。
一般来说夏季胎压要稍低一点,范围可以在2.3~2.5BAR;冬季可以稍高一点,范围可以在2.6~2.8BAR;
胎压实际上是轮胎内部空气的压强,每款车都有装配的轮胎规格有要求,也对加多高的气压有要求,也就是说:胎压加多少并不是完全根据轮胎型号,同一款轮胎装在不同的车上,可能会要求加不同压强的气压。一般一款车的标准气压可以通过用户手册找到,大部分车型会标注在驾驶员侧B柱上(打开驾驶人侧车门),当然,也有可能贴在油箱盖内侧等等。
如上图所示,这款车前轮和后轮的胎压均为270kpa(千帕斯卡),帕斯卡是国际单位制中表示压强的单位。有人可能会发现,如果我们平时去4S店或路边店要帮忙加气,它不会问你加多少“千帕”,而是会问你加多少“巴”。“巴”实际应该用“bar”表示,1bar等于100kpa,同时,1bar也等于1kg/cm。所以大家可以记住自己爱车的标准气压,如果有胎压监测显示,就可以实时了解自己的胎是不是少气了。
不同胎压的影响
轮胎气压能直接影响到一款车给人的感受,但很容易被人忽略。比如胎压低了导致胎噪大,第一次坐这车的人会觉得这车隔音不行;而胎压高了就会感觉颠簸,人们会觉得这车悬架太硬了,咋这么颠呢?如果车能说话,肯定会大声喊冤!
汽车的胎压过高或者是过低都不好,过高会导致轮胎的附着力变差,而且在开车的过程中很容易导致爆胎,汽车胎压过低的话,会是汽车的油耗增加,还会对轮胎造成损坏,同样也容易导致轮胎爆胎,所以再给车子充气的时候,一定要看看自己吃的车子合适的胎压,不要盲目听信别人说多少胎压最好,否则轮胎胎压不合适,在行驶的过程中会很不安全。
建议大家,最好一个月检查一次轮胎气压,以保证轮胎气压的正常。
除了日常的保养之外,其实可以选择加装一套胎压监测系统。不仅可以及时预防事故的发生;也可以有效的延长轮胎的使用寿命,减少悬架系统的磨损,让你行车更为经济。
有关机构分析爆胎原因时发现,有3/4的爆胎是由于胎压过低导致。而且当车轮气压比正常值下降10%,轮胎寿命就减少15%;当轮胎气压低于标准气压值30%,油耗将上升10%。
总结
3、不用凉水给极热轮胎降温,极端的温度变化和刺激会加速轮胎老化,影响使用寿命,自然降温即可。
4、养成良好的驾驶习惯,避免碾压侧胎壁。
文章及图片转载于网络,版权属于原作者所有,如有侵权,请联系删除
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
(责任编辑:黎一吟_NA6041)
易车号作者提供
