533
车“今天你的轮胎起皮了吗?”这虽然看似是一句网络语言,但足以说明目前市面上轮胎起皮的愈发严重的现象。现在拥有私家车的车主越来越多,轮胎起皮也越来越受到关注。
保养方法
第一定期测胎压,在日常使用时,要注意保持符合要求的气压。胎压过高和过低都不是好事,高则容易爆胎,低则容易损伤轮胎,所以应当按照厂家要求保持轮胎的标准气压。除了通过轮胎磨损的正常与否判断胎压是否正常之外,平时开车前最好绕车检查一圈,看看四个轮子是否气压正常,也可用胎压计进行测量。第二前、后轮胎互换位,防止不均匀磨损,轮胎每隔一万公里就应互换位置。因为一般汽车发动机放置在前面,前桥与后桥的分配负荷不同,汽车在制动过程中由于惯性作用,前轮的负荷通常占汽车全部负荷的70%—80%,4个胎上的载荷既然不均等,就必然造成前轮胎磨损较大,为减轻这一现象,最好方法便是前、后轮胎互换位置。
如何应对
要想减少轮胎起皮,延长轮胎的寿命,平时就需要车主好好的养护。1清洁,车主要经常检查下汽车轮胎内的清洁状况,尤其是在冬季,车主还要注意轮胎花纹内是否已经有冰雪,要注意清洁干净,发现里面的小石子也要注意及时清理。2胎压,车主最好还要定期检查轮胎的胎压状况,最好是一个月检查一次,需要车主知道的是轮胎的同轴气压必须一样,这是为了防止轮胎出现跑偏和偏磨状况。另外,到了冬季橡胶会变硬这样就会变得相对脆,磨擦系数会降低,这样就要求轮胎气压不可太高,但是更不可过低。3定位,有些车主在更换了新的轮胎之后,就不大关注了,事实上新轮胎更需要注意,最好是做一次四轮定位,这样可以防止磨胎状况的发生,就是通常说的吃胎或者磨边。
轮胎的使用寿命
停车:轮胎应远离热源、发电设备和产生臭氧的地方,轮胎不得与油类、易燃物及化学腐蚀品相邻过近;气压:轮胎应按国家标准中所规定的“气压负荷对应表”的气压充气,轮胎充气后应检查各部位是否漏气,如发现漏气应及时修理,轮胎在使用过程中必须保证内压正常,长时间运行或作业时,应定时检查轮胎气压,长时间停车时,前后轴必须架起,气压偏高,轮胎易磨冠、顶爆,气压偏低,轮胎易变形、碾坏,双胎并装时,两胎的充气应一致,不能一个气压高,一个气压低。
易车号作者提供
