603
众所周知:汽车机械手刹拉杆会制动后轮,在刹车时如果拉起手刹似乎刹车效率会更高。然而这只是忽略了另一个“众所不知”——汽车在使用刹车踏板控制刹车时,前后轮都会以最合理的制动力进行刹车;其制动力的比例多为前刹车高后刹车低,但这种设计不仅不会降低刹车效率,同时还能够真正地保证安全。
汽车在刹车时是两种力的对抗:指刹车泵利用制动液推动活塞的刹车片,抱紧刹车盘而产生巨大的摩擦力,以这一摩擦力降低车轮的转动速度(等于为车轮施加“滚动阻力”)。克服的是汽车滑行时的惯性作用力,可以理解为一个相扑运动员在撞击(车辆),另一个相扑运动员再阻挡(刹车),但在在阻挡的过程中不会改变前者的姿态——冲击姿态,前低后高,刹车也相同。
在刹车过程中一定是“抵住脚跟”(抱紧前刹车盘)从前方阻挡的效果更理想,因为车辆的重心在车头,前刹车承担了主要的制动力;此时如果后方再加入一个人从后面拉中间的人的话,那么制动的速度一定会更快,但是后方的拉力不能过大,否则前方与中间的人都会被后方的拉力造成“脚底打滑”——轮胎垂直压力下降导致摩擦力降低出现打滑,在刹车中则是车头乱甩。
综上所述,普通代步车型的前后制动力一定是前大后小,防止出现后轮制动力过大导致前轮摩擦力下降,高速刹车中一旦车头失控车辆则很容易侧滑甚至侧翻。同理,在正常刹车过程中也不应该在拉紧手刹配合,否则后轮的制动力同样会增大以造成车辆的失控;手刹车的正确叫法应该是驻车主动器,指停车时拉紧防止溜车的制动器,应急制动可以使用但同样会存在风险。
机械手刹与电子手刹
机械手刹只能制动后轮,在应急刹车时一定要防止过度拉紧导致后轮“抱死”。汽车行驶的道路并不是绝对水平,100%的公路一定是左侧高而右侧低,这是考虑到道路的排水系统进行的设计。那么车身也是一侧高一侧低,车辆重心则会偏向低的一侧,这一侧的车轮会获得更大的垂直压力——同时也是滚动阻力。
在拉紧手刹后这一侧车轮的摩擦力也会更大,一旦抱死则会产生比左侧车轮更大的制动效果,结果则是将车辆拉向右侧、从车尾开始打滑造成失控。这种状态正是俗称的“甩尾”,然而在高速驾驶中一旦甩尾基本会侧翻甚至翻滚,后果是非常严重的。所以在高速驾驶中利用机械手刹车强制制动时,在感受到即将打滑之前就要松开手刹,以交替地拉紧和释放进行阶段性的减速。
电子手刹车可以通过按键强制拉起制动(提起2~3秒可激活),其制动的顺序是通过按键触发电信号、信号激活ECU行车电脑、ECU控制ESP车身稳定系统进行全轮刹车,并且在刹车时会激活“刹车优先功能”(踩油门无效),其次会通过TCS/VDC等系统以最合理的四轮制动力调整进行全力的安全刹车。电子手刹的强制刹车与刹车踏板的急刹车效果相同,只有这一系统可以在高速时保证最高安全等级,关于汽车的刹车系统就聊这么多了。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
