去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
汽车空调干燥瓶有什么用
汽车空调干燥瓶是保证压缩机和制冷系统正常运行必要设备。它起着贮液、过滤、干燥三方面的作用。 原理是通过加热干燥刹车系统中的水汽,使水汽蒸发从而达到干燥的目的,防止水汽结冰,影响刹车
(1)贮液作用:贮液是用来贮存和供应制冷系统内液体制冷剂,以便工况变动时能补偿和调剂液体制冷剂盈亏。一般说来,空调系统开始工作时负荷量大,要求制冷剂循环量也大,当工作一段时间后,负荷将减下来,这时所需制冷剂量相应地减。
(2)过滤作用:制冷系统中各个部件在出厂前应进行严格清洗和干燥,但是在安装管路时,有可能不注意将污物带入,管道中也可能生产污物,如氧化皮之类,制冷剂本身也不那么干净,压缩机运行时粉末磨屑等等。通过过滤清除掉这些机械杂质和污物。保证制冷剂顺利流通,不致因堵塞影响正常工作。
(3)干燥作用:用来吸收氟里昂中水分。水分来源于制冷系统干燥不严格,或有空气进入,或制冷剂中溶解水分。水分存在有可能造成“水堵”。 在空调制冷系统中,干燥过滤器作用是吸收制冷系统中水分,阻挡系统中杂质使其不能通过,防止制冷系统管路发生冰堵和脏堵。
原理:
中的干燥罐,也叫储液罐,它的作用除了过滤的脏物外,还起去除的残留水汽的作用。气动中的干燥罐里面设有电加热系统,这种系统是通过加热干燥中的水汽,使水汽蒸发从而达到干燥的目的,防止水汽结冰,影响
输入端先经过一层棉花(虑杂物),再经过一包圆形小颗粒状的东西(称为弗石),弗石的功用是吸收水分的。
的基本原理。
1、蒸发能制冷,蒸发越快,制冷越好。温度越高,蒸发越快。压力越低,蒸发越快。
2、加压和冷却都可以使气体变成液体,而且压力越高,越容易变成液体。温度越低,越容易变成液体。
工作原理:
工作原理就是要利用空调基本原理具体到如何实施使气态雪种变成液态雪种,而由液态雪种又如何变成气态雪种,并且周而复始,不断循环。同时,还要严加防范雪种“跑掉”。
实际中,从压缩机出来的雪种,温度高达70摄氏度左右,压强高达15公斤每平方厘米左右。不过它还是气体。为了便于称呼和记忆,我们把这种状态的雪种叫做高温、高压气体。
我们用管子把这种高温、高压气态雪种输送到冷凝器。显然这根管子要耐高压,因此叫它做高压管。
(本文转载自网络,如有不妥,请联系小万删除,谢谢!)
文章由易车号作者提供
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
VB试车场
获赞 2410 关注 1 粉丝 287
+ 关注
