1636
关注【指尖摩托】,品读摩托车保养、维修新鲜资讯!
作者:旭日东升
一辆GY6的125踏板车,故障表现为热车怠速不稳。
接车以后先观察,确实怠速运行不稳。凭维修经验,这是混合气过浓的感觉。
但是车主反映冷车好启动,而且提速有力。但是在热车的时候排出来的废气有一股刺鼻的味道。
根据维修经验——像这种混合气过浓,多半是由于电子加浓阀出现的问题,不能及时关闭加浓通道。
像这类故障的表现就是——冷车容易启动,但是热车怠速不稳;而且只要这个车行驶起来时速达到30左右的时候,基本上感觉不出来混合气过浓,发吐的那种感觉。只有当车速降低到二三十公里以下的时候,这种故障特别明显。
像这种情况要么就是电子加浓阀电源出现了断路,没有给电子加浓阀提供电源;要么就是电子加浓阀的柱塞在阀座里边卡滞在打开的位置。
用手触摸电子加浓阀的阀体,感觉是温热的。这说明——电子加浓阀的导线电源部分是没有问题的。
将电子加浓阀连同阀座一起拆下来,发现电子加浓阀的柱塞将电子加浓阀的加浓通道堵塞了一半左右,(并没有将电子加浓阀的加浓通道完全关闭)。
停了一分来钟,发现电子加浓阀的柱塞已经完全的回位了——这说明是电子加浓阀的柱塞调整的位置不对,提升的程度太高了。
像这种电子加浓阀,它的阀体是有螺纹的,是可以调整的。只不过大多数在出厂的时候,将这个螺纹用胶胶黏住了。
用小一字螺刀转圈轻轻地撬动。然后用钳子夹住电子加浓阀体的下半部分,用力转动上部。随着转动可以明显地看到电子加浓阀的柱塞在缓缓地向外伸出。将它调整到——冷车关闭加浓通道大约1/3左右的位置,(也就是说关闭1/3,打开2/3左右)。
然后将电子加浓阀体装回到阀座上,然后将电子加浓阀总成安装到化油器上。
试车,同时配合调整化油器的混合气调整螺丝,达到冷车启动顺畅,提速有力,而且热车怠速也平稳的状态。交车OK。
踏板车的皮带传动是CVT吗?无级变速是这样的!
电喷踏板车冷车难启动,原来是这个密封圈惹的祸!
摩托车氙气大灯经常不能开启,可能是这里原因,看看有没有相似的
易车号作者提供文章
