去易车国际站
继续浏览当前页
挖机动臂卡顿、不稳 维修老师傅亲自教你解决
动臂不稳、卡顿
年终岁末,紧张繁忙的一年即将过去,新的挑战又在眼前。沉思回顾,过去一年的工作中,我们团队不断从困难与挫折之中,寻求解决办法,获得新的知识...
对于机手来讲,出现这类机器动作故障,直接就喊老板找维修师傅,毕竟维修时间越短、停工时间就越短,对老板的损失就更小。今天小编为大家介绍的是能把维修费省下来的维修妙招!
故障现象
首先来观察一下机器出现的故障现象,机手反应当操作手柄扳到“动臂下降”位置时,动臂不能平稳下降,而是出现一降一停的断续下降现象,进而整机沿动臂方向前后剧烈地摇晃,以至无法正常工作。
故障分析
该故障情况较为特殊,工程师到现场后仔细确认了故障现象,然后分析故障原因如下:
1、主油路系统压力不足,或者是流量不足;
2、先导控制油路中油压不够;
3、阀杆与阀孔之间有异物卡住了;
4、阀杆失圆或者是变形了;
5、单向阀被异物卡住以至于无法关闭,或者单向阀弹簧折断了;
故障检修过程:
1、借助工具测量后,首先排除了主油路系统压力、流量不足及先导控制油路中油压不够的可能性;
2、拆检右多路阀中的动臂阀杆,也没见有异物存在且表面光滑并无划伤;
3、拆检动臂下降限速阀时,单向阀关闭情况正常,而且也没有出现折断现象。
检查到这里,初步判定原因是由于动臂阀杆失圆变形导致的,凭借平时积累的经验,工程师巧妙的将多路阀中动臂阀杆和斗杆阀杆对调安装,发现斗杆阀杆在动臂阀体中可自由运动,而动臂阀杆在斗杆阀体里有卡顿现象,由此可判定故障原因就是动臂阀杆失圆变形所致。
故障分析
简单跟大家讲解一下,动臂阀杆变形势必会造成动作行程不到位,进而导致油路出现节流致使进油不足。
而此时动臂装置又在重力矩的作用下强行下降,使得动臂有杆腔的容积增加,速度大于进油速度,这就造成了动臂油缸的有杆腔内出现真空现象(即负压)。
在负压作用下,该油缸中产生一个从无杆腔指向有杆腔的对缸内活塞的反作用力,阻止动臂下降。真空度越大,反作用力也越大,当反作用力矩与工作装置的重力矩达到平衡时,动臂下降被迫停止,动臂下降再停止……所以就造成了动臂下落时一停一顿故障。
总结
挖掘机毕竟是钢铁部件组成的,每一个故障现象看似相像但故障原因可能千差万别,所以建议大家检修至少要做到两点:第一仔细观察故障现象,为分析原因及检修过程提供准确的思路;第二检修步骤一定要循序渐进,由简入繁,这样既省时间又可以快速解决。
易车号作者提供文章
