2051
对一些刚拿证上路的新手司机来说,由于驾驶经验不足,开车过程中会遇见各种各样的问题,比如说超车,会车,还有就一个就是过限宽墩了,之前文章中已经说过“超车看车头,会车看车尾”,这次就教大家一个过限宽墩的小技巧,轻松通过限宽墩还不剐蹭,一起看看吧!
对新手司机而言,过限速墩之所以会发生剐蹭,主要原因还是车开的少,对自己车的把握不准,现在的限宽墩一般都是2米2的宽度。咱们的车辆一般都是在1米8左右,好一点车有可能是1米9左右,2米2的程度是完全可以过去的,所以碰见限宽墩不要紧张。
在过限宽墩之前,咱们要清楚自己车左前轮在什么位置,只有找准左前轮,才能更好地把握住车辆行驶的位置,这里交给大家一个技巧就是,一般车子左前轮位置在咱们方向盘的9点钟,你手搭在这个位置,往前延长线大概就是左前轮的位置,这个点要记住,前期的话可以用手比划一下,做到心中有数。
找到左前轮的位置后,接下来就是如何开车通过了。这里用两个桩桶代替一下,两个桩桶之间的距离2米2,咱们把手搭在方向盘上,向前伸出手找到左前轮,然后看左桩桶位置,如果桩桶在车轮延长性的左边,就说说明左边车身是碰不到桩桶的,如果装桶在右边的话,车子要往右走。然后车子贴着左边走,车身要摆正,车速放慢,往前开,为保险起见,快到桩桶的时候,可以探头看一下左前轮,在不会碰到桩桶的情况下,就可以开过去了。
小结:其实开车过限宽墩没有想象中那么难,对新手而言,要克服紧张的心理压力。为什么一直强调要贴左走?因为贴左走,只要判断好左边距离,右边就会留出足够的空间,右前轮也不会发生剐蹭,这里要提醒大家的是,左前轮既不能碰到左墩,又不能离左墩太远,最远不超过40cm,甚至30cm,这个根据车长把握,实在没有把握,停下车摇开车窗看一看,不要怕难为情,相对面子而言,安全驾驶才是最重要!
易车号作者提供文章
