710
国家的发展,人民生活水平的提高,旅游的盛行,喜欢自驾的朋友越来越多。假期,开着爱车带着家人、朋友,融入大自然中,野餐、宿营是一件多么惬意的事情!为了更好地享受自驾游,很多车友都会选择在自己的爱车上加装托挂钩,拖挂一些小挂车或者拖挂房车去露营,更加的惬意!
很多人都不是很了解,特别是对于托挂钩这一方面的知识很是匮乏。什么样的车辆可以加装托挂钩,加装托挂钩拉小拖车是否合法等等,这些都是需要了解的问题。
一、什么是托车钩,可以干什么?
拖车钩又叫拖车球,是连接在车辆后防撞梁上牵引设备,主要是安装在普通的家用车辆上面以及自行式房车上面。
安装拖车钩,可以牵引小拖车、拖挂式房车,当然还可以搭配安装一些后式自行车架、行李箱等,增加了车辆的载物空间。
二、对于拖挂房车能否合法上路相关法规!
很多车友都比较担心的问题是安装完拖挂钩之后拖挂小挂车或拖挂房车上路到底合不合法,其实这一点完全不必担心:
《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》中的第五十六条中明确规定:
1、载货汽车、半挂牵引车、拖拉机只允许牵引一辆挂车,挂车的灯光信号、制动、连接、安全防护等装置应当符合国家标准;
2、小型载客汽车只允许旅居挂车或者总质量700kg以下的挂车,并且挂车不得载人;
3、载货汽车所牵引挂车的载质量不得超过载货汽车本身的载质量;
4、大型、中型载客汽车,低速载货汽车,三轮汽车以及其他机动车不得牵引挂车;
除了法规规定的,其实还有我们需要注意的是车牌的问题。
用家用小车牵引小拖车或者拖挂房车时,切记不仅仅你的牵引车辆需要车牌,你的小拖车或者拖挂房车同样需要车牌,否则上路交警就会以你遮挡号牌的理由对你进行扣12分的处罚,当然车后部悬挂行李架的时候也需要注意这一点。
还有一点也是值得注意:
由于被牵引车辆会挡住牵引车辆的后尾灯,所以被牵引车辆后部都会设有尾灯,但被牵引车辆的车灯是需要牵引车来提共的,所以如果你加装拖车钩准备牵引小挂车或者房车,大部分家用轿车还需要改装一下电路。
三、拖车钩的分类及售价
1、国产通用型拖车钩
国产通用型拖车钩安装比较方便,不需要车辆更换后防撞梁。如果安装在承载式车身(家用驾车或城市SUV)上面,只需要把原厂防撞梁加固一下,然后把拖车钩焊接在防撞梁上即可。
这种拖车钩比较便宜,一般在几百元左右,如果将拖车钩、基座、加固后防撞梁的钢片以及改装电路的费用一起算起来的话,大概也就在1000元左右。
2、进口即插即用型拖车钩
进口拖车钩实用车型比较少,只能是用于部分平行进口车,像这种车一般都配备有与后防撞梁一体的拖车钩预留接口。安装时只需要将拖车钩基座插入预留口,再将拖车钩固定在基座上即可。而且安装好基座后,只需要单独安装拖车钩就可以了,不用的时候也可以随时取下,非常方便。
这种拖车钩适用的车辆不需要改装电路,但是也只是部分特殊车型,所以车主需要对自己的车进行确认是否有预留口,再决定是否购买这种拖车钩。这种拖车钩售价一般在1000到2000元之间。
3、进口专车专用型拖车钩
什么叫专车专用?
就是指每种车型都有专用的拖车钩。
为什么必须专车专用呢?
应为专车专用拖车钩都是自带钢梁的,安装这种专车专用型拖车钩时,需要将原厂的后防撞梁拆掉,重新更换带有拖车钩的钢梁,当然后装的与原厂的尺寸必须保持一致,所以就需要专车专用。这种拖车钩在带的钢梁材质会比较厚,不仅能够起到防撞的作用,还可以承受得住拖车头拖拽的货物。
专车专用这种拖车钩相对来说也是比较贵的,是市场上面售价大部分在2000到5000不等,有的甚至还要高,主要是根据车型来确定具体的价格。安装费300到500元不等,电路改装方面也是要单收费的,不同的车型价格会有所不同。
以上三种,第一种国产通用型拖车钩虽然便宜,但存在较大隐患,所以并不建议选择;第二种即插即用型拖车钩,使用面积不打,只适合有拖车钩预留口的车型;那么总结下来,对于没有预留口的就只有专车专用型拖车钩了。
四、哪一类车型可以安装拖车钩?
根据上面的总结,我们最终选出的最适合大部分车型的就是专车专用型拖车钩,其实,这种拖车钩就是为了适应大部分承载式车身的车型而设计的,无论您的车是什么车型,只要您的车事承载式车身,并且是合资品牌或者是进口品牌,就可以选择这种拖车钩。比较遗憾的是,由于这种拖车钩为进口产品,所以对于多数中国品牌的车型无法安装。
五、拖车钩的安装
工具/原料:
工具一套拖车钩一套,包括底座,拖车臂,拖车球,带锁插销安装技师一名,完全可以DIY自己动手步骤:
1、检查产品配件是否齐全;
2、找到拖车钩的安装位置,在爱车的尾部;
3、安装固定底座,将螺丝固定好底座;
4、将拖车臂套入底座的方口中,对准孔位,带上插销;
5、检查所有螺丝是否拧紧,安装轻松;
全程无需打孔,无损安装,全程15分钟搞定,相当简单
六、安装注意事项
1、为方便安装,请在安装前认真阅读该产品的使用说明书,安装时需注意保护好您爱车的表面,避免刮花;
2、请定期检查和车连接的所有配件是否松动,以确保使用安全;
3、拖车钩的拉力有限,有效拉拽为1.7T,根据需要安装使用;
七、房车连接拖车钩步骤说明
1、接口对准拖车钩;
2、转动摇把,让接口下降,与拖车钩相连;
3、将保险绳挂在拖车钩上面的钢圈上;
4、将车灯集电插头插在拖车钩下方相应的插头上;
同时,还需要提醒大家,无论你牵引的是什么车,在连接拖车钩的部分都会有一根保险钢丝。为了防止车辆在路上行驶时,被牵引车意外脱离拖车钩而乱跑,在牵引车与被牵引车连接好之后,还需要把保险钢丝挂在拖车钩旁的钢圈上。
八、牵引拖挂车上路该注意的事项
1、拐弯时需要打拐;
牵引有挂车时,车身相当于被延长,这是拐弯半径也相应的增加了,所以为了避免不必要的事故,还是建议大家在这种情况下拐大弯比较安全。
2、倒车时先将被牵引车辆与牵引车辆脱离;
在拖着被牵引车辆倒车的时候,会造成牵引车辆胡乱摆尾,这样很难将车听入车位同时也有可能会刮擦到旁边其他车辆或障碍物。有拖车钩的车辆倒车时,切记在后面有障碍物的时候一定要比普通车辆多预留一些空间预防撞到后面障碍物。
在拖拽被牵引车辆过减速带时,被牵引车辆轮胎胎压保持正常2.5bar时,很可能会被弹起来,这样会比较危险,可能会造成两车分离。很多小挂车的减振系统一般都是橡胶扭力轴,所以他的减振效果不是很理想,意见都是建议把胎压降到1/3bar左右。
4、用不到它的时候,建议大家把它拆下来;
其实拖车钩还有一种叫法就是“流氓钩”,因为有很多人在自己的车后面安装拖车钩斌不是为了拖车,而是为了在发生追尾事件时,减少自己的损失,这样的行为其实是不对的,所以,再次也呼吁大家,在我们用不到拖车钩的时候,还是建议大家把其拆卸下来。
九、常用的牵引拖挂式房车所需配件
1、拖挂连接臂
不同的车型对拖挂连接臂的要求都是不同的,在车辆手册中可以找到牵引车可牵引的房车重量,在连接臂上可以找到每个连接臂可承担的重量。
2、连接球臂
要以拖挂式房车整车质量及牵引处垂直力大小为依据来选择连接球臂。
3、连接球
要时刻保证连接球的重量级别要比拖挂式房车总重高一些。
4、拖挂连接头
与连接球相连接的装置就是拖挂连接头,使用时需保证连接处的清洁光滑,保证车辆在转弯的时候安全顺畅。
5、重量分配装置
如果被牵引车辆重量超过牵引车辆的50%,这个装置就将起作用了。该装置可以增加刹车的灵敏性,提高车辆操作的反映能力。
6、拖挂配线
要时刻保证转向指示灯、刹车指示、尾灯等连接正确,这就需要足够、高质量的配线。
7、安全链
安全链在使用时要在连接头下方交错连接拖挂连接臂与牵引车。安全链的长度以仅可以满足大角度转弯即可,太长的话会导致其在其他连接装置出现问题时失效。
8、摇摆减控器
该装置有三种不同的类型,在被牵引车因风力等其他突发情况下导致摇摆问题时,该装置可以有效地减弱这一问题。
9、同步刹车控制器
同步刹车控制器可将刹车信号发至拖挂式房车,该装置适用于具有电力刹车的拖挂式房车。
10、变速箱冷却器
电动变速牵引车必备的。变速箱冷却器可保证车辆的燃油温度至60度。
11、加宽后视镜
这是通用的,通过延长牵引车的后视镜,有效扩大驾驶员视线范围。
12、信号灯插座
这一装置是保证牵引车与拖挂式房车前后指示灯等信息一致的必需,拖挂式房车信号灯插座有美规7孔式与欧规13孔式。
易车号作者提供文章
