400
本文围绕近期网络热议的机油增多、机油乳化进行解析。从原理上厘清为何会出现这些现象,以及对应解决办法。
先谈机油增多。机油增多肯定是机油里混进了"杂质"。从发动机工作的原理来说,当发动机工作时,燃烧室的压力会高达20~30个大气压,这时就会有一小部分的燃油混合气及燃烧产物,主要是水蒸气,经过活塞环和气缸壁之间的运动间隙窜入到曲轴箱内。这就是常说的曲轴箱窜气。曲轴箱窜气是每个发动机都存在的现象,不管什么品牌、多大排量的发动机都会有曲轴箱窜气。窜气中包含燃烧不充分的燃油混合气、水蒸气及废气,当发动机在低温下运行时,这些"杂质"可能变成液态混入机油中,长此以往的话,会稀释机油,降低机油的使用性能,加速机油的氧化、变质。因此,发动机都会安装强制曲轴箱通风系统,简称PCV系统。
当发动机在高温状态下工作,混入机油内的汽油、废气和少量水汽会蒸发,通过PCV及油气分离器进行分离,其中,汽油、水汽等将被导入进气歧管,然后进入燃烧室进行二次燃烧。机油蒸气则导回曲轴箱,从而让机油处于一种动态稳定的状态。
再谈机油乳化。清华大学教授、清华大学燃烧能源中心副主任帅石金认为:机油乳化的本质是水跟油混在一块儿,产生了一种白色的乳化物。
出现机油乳化现象,他认为主要有两大因素:一是,在低温条件下,曲轴箱内的水蒸气遇冷凝结成水,渗透到机油中;二是由乙醇和普通汽油按照1:9的比例混合而成的乙醇汽油,其更容易吸水,带进去的水进入缸内,在没有被很好的蒸发出去时,会混进机油里。
中国质量认证中心交通与车辆首席技术专家、高级工程师谢鹏鸿也提到了乙醇汽油,他认为,如果乙醇汽油长时间在发动机堆存,可能会产生油水分离的现象。而水不参与燃烧,会在发动机做功时变成水蒸气。一部分水蒸气会随着废气排出,还有一部分有可能混进机油里,发生机油乳化现象。
如果只是机油盖乳化则不必担心,业内专家明确表示,机油盖乳化不会对汽车性能产生实质性影响,在一定条件下,也是一种正常的物理现象。因为燃油中含有氢元素,燃烧后会形成高温水蒸气,若车辆在低温下运行时,发动机机体需要较长时间才能升温,此时高温水蒸气与冰冷的机体接触液化成水,回流到油底壳,长时间低温反复短距离、低速行驶,水分越积越多,与机油混合,就会形成乳化物。
无论机油增多,还是机油盖乳化现象,提升发动机温度,促进机油里的汽油、水分等的蒸发,都会有所改善,比如养车热车习惯,适当跑跑长途、高速等。不过要特别注意的是,因其他因素导致的机油增多、机油乳化则需要及时去进行检修。
易车号作者提供
