一辆2017款保时捷Macan,3.0T发动机,客户反映红色机油压力警告灯报警(图1),熄火后再次启动车辆,可恢复正常。
图1红色机油压力警告灯报警
故障诊断与排除:在检查中发现,发动机转速在1500r/min以上时车辆均正常,冷车怠速正常,热车(发动机温度在90℃以上)怠速5min左右机油压力红色警告灯再次亮起。DME(发动机控制单元)存储故障码“P164D00一机油压力开关,机油,压力降低,故障”。
故障诊断过程如下:
1.对比正常车辆机油压力控制阀供电线路,正常。
2.对换正常车辆的所有压力控制阀和压力传感器,故障现象依旧。
3.对换机油泵,故障现象依旧。
故障解决方案如下:
维修小结:相同车型类似案例的故障点还有机油泵、机油压力调节器(机油滤芯后)和凸轮轴调整装置。
文章由易车号作者提供
