696
1、本章主题:
本章主要简单介绍汽车一般排气系统的功能,结构及设计开发的流程。
2、内容适用范围:
适用于OEM所有装汽油或柴油发动机的M1类车的排气系统设计;
1、排气系统功能
排气系统主要有以下功用:a:引导发动机排气,使各缸废气顺畅的排出;b:降低排气噪声(排气门的开闭与活塞往复运动的导致排气气流呈脉动形式,排气门打开时存在压力,导致气体排出时会产生强烈的排气噪声);c:降低排气,满足法规要求(降低及消除排气污染物CO、HC、NOX等的含量,达到排气净化的作用);
2、排气系统基本结构
可以简单把排气系统分为热端和冷端。一般也把热端称为催化器总成,把冷端称为消音器总成;可以简单分为以下零件:排气歧管,催化器(起燃-主催/底盘-副催),排气管,排气净化装置,波纹管,连接支架,吊耳,排气消声装置等(消音器也会分为主消音器和副消音器)。后续会一一介绍每个产品的设计要求等。
一些高端车型还会增加电子消音装置,例如activevalve等来平衡阶次噪声的影响;
3、排气冷端结构分类
典型的排气冷端消声系统可以分为:单系统和双系统。如下图所示:
4-1.排气歧管:排放性能、流体性能、机械性能、热管理性能、密封性能等。
4-2.三元催化器(主催):排放性能、流体性能、机械性能、热管理性能等
4-3.连接单元:密封性能、连接性能、动力学性能等。
4-4.挂钩、支架,橡胶块:动力学性能、机械性能、隔振性能等。
4-5.前后消音器:流体性能、机械性能、声学性能、密封性能等。
1、背压性能
排气背压对发动机的动力性、经济性和排放性能都有重要影响。排气背压指发动机装上整套排气系统后,按QC/T524设定测点测得的压强。排气背压越高,排气阻力越大,充气效率也就越低,发动机功率、扭矩损失也越大。一般来说,考虑到发动机的功率和扭矩要求,会对排气系统提出一个具体的排气背压要求。
2、气密性能
气密性能是指系统的密封性,气密性能直接影响排放和环保的要求,也会造车噪声问题。
3、排气性能
排气性能直接动力性能和噪声问题。
4、机械性能
5、振动性能
排气系统由于受到排气流的剧烈冲击,产生强烈振动,因此隔振是降低振动噪声很重要的要求,在进行排气系统设计时,要避免与整车固有频率范围重合,应尽量做到差距越大越好,一般地,车身固有频率在25Hz-34Hz之间,因此排气系统振动频率不能设计在这个范围内。
6、噪声要求
QC/T57-1993汽车匀速行使车内噪声测量方法
GB16170-1996汽车定置噪声限制
QC/T631-1999汽车排气消声器性能技术条件
QC/T630-1999汽车排气消声器性能试验方法
GB1495-2002汽车加速行使车外噪声限值及测量方法
QC/T58-1993汽车加速行使车外噪声测量方法
GB/T14365-2017声学机动车辆定置噪声声压级测量方法
1、主机厂一般流程简单介绍
1-1.零部件的开发分为方案(布置)设计,零部件设计,系统匹配设计,零部件及系统验证,样件验证,整车搭载验证,生产批准。
1-2.零件开发流程是整车开发过程的一部分,一台车有1W+个独立零件组成,每个零件的开发周期按时保质的进行,都整车节点都至关重要。
1-3.汽车零部件的开发都是有蓝板的,很少是从0做起的,更多是单个方案的组合及验证过程。
2、排气系统整车开发流程简介
如下简单图表,从设计到验证阶段介绍排气系统的开发流程;
排气系统较难的部分在歧管,催化器和消音器的设计及系统匹配。本章介绍尽量采用简单易懂的语言,初步简单介绍排气系统结构和相关的整车开发流程。后续将深入探讨排气系统零部件和整车性能要求。
【原创资料,谢绝转载,转载请私信】
文章由易车号作者提供
