839
有时候各位在开车的过程中,会听到发动机有一些噪音,这些噪音不仅使驾驶员心情烦躁,而且还有可能是汽车出现故障的前兆。今天就给大家科普一下这些噪音的来源以及如何解决这些问题。
1
冷启动时发动机噪音大
当汽车停放了很久后启动,发动机会产生剧烈的震动,然后发出“哒哒”的噪音。
因为汽车长时间停放后,润滑油基本全部流到了机油油底壳,在冷车启动时油泵并不能马上建立油压,特别是缸盖内部的气门,在冷车启动时得不到足够润滑,液压挺柱和机械摇臂未能正常工作才导致哒哒的响声。
解决:这个时候的噪音属于正常情况,当发动机启动一会过后,发动机就会恢复正常,不再有剧烈的噪音。
2
皮带松紧度不够
当发动机皮带松紧度不够的时候,发动机会在工作中产生吱吱的尖锐噪音,严重影响驾驶人的驾驶体验。
解决:面对这样的情况,调整发动机皮带的松紧度就可以避免噪音了。
3
进排气管出现泄漏
当进排气管出现泄漏时,启动发动机时,在进排气的时候,气体会从泄漏处泄漏,从而产生振动,发出噪音。
解决:面对这样的情况,需要检查进排气管,更换进排气管就可以避免噪音了。
4
机油状况不对
机油是发动机润滑的重要组成,当机油出现问题的时候会影响发动机的工作情况。机油的粘稠度过高时,容易导致发动机运转出现问题,润滑作用变差,导致发动机在运转过程中产生摩擦,从而产生噪音。
解决:面对这样的情况,只需要去更换一下机油就可以了。
金球润滑油摒弃传统的润滑油模式,加入纳米磁力技术达到了强效抗磨,清净分散,低噪运行的全能优势,更高效的保护引擎,从而有效地延长发动机的使用寿命。
文章由易车号作者提供
