686
冬季天气寒冷,许多车主都习惯在上车后开启暖风,营造一个温暖舒适的驾乘环境。但是,与夏天使用空调冷风不同,使用暖风在部分车主看来,不是感觉效果不佳就是担心会带来副作用,“温度一直升不起来”、“更耗电”、“口干舌燥,觉得全身不舒服”的例子屡见不鲜。在这里,我们就为各位车主详解冬季使用暖风的要点。
1、冷车启动不要立即开暖风
很多车主喜欢一上车就开启空调暖风,其实这种做法不妥。因为发动机刚刚启动,水箱的温度还很低,打开空调不仅不会快速提升车内温度,反而增加了发动机的负担,延误了发动机温度的正常提升。如果急于打开空调暖风取暖,会损耗蓄电池的电能。一般来说,应该先启动发动机预热,等发动机温度指针到中间位置后,再打开暖风,同时把空气循环模式设置为外循环,让车内的冷空气排出,再等待2到3分钟,将空气循环设置为内循环即可。
2、长时间开启暖风需适当换气
车内长时间开启空调暖风后,驾乘人员在明显感到暖意的同时,往往会产生一种呼吸起来不太舒服的感觉。这是由于车内本身是密闭的空间,如果车上人员比较多,彼此的呼吸中不断产生热量交换,就会感觉空气不流通。车主可以将四个车窗分别打开一条细缝,将部分车内污浊的空气驱除,这样开启空调暖风之后感觉胸口发闷的症状会得到有效缓解。另外,开空调时多使用外循环,可以保证外界的新鲜空气源源不断地输入车内。
3、温度不宜过高,不要直吹面部
冬季开车时暖风温度不宜过高,特别是在高速路上行驶时,如果暖风温度开得过高,容易加重车主的困倦感,极有可能引发事故。冬季本身气候比较干燥,开暖风会让车内空气变得更干燥。为缓解干燥,可以选择使用车载保湿机,也可以将一块湿毛巾铺在仪表台上来增加湿度。开启暖气后,出风口不宜直接对准面部,虽然人脸很耐温度变化,但长时间干燥的热风会加快皮肤老化,女性朋友要格外小心。再有,由于热空气上升,所以从下部采暖能取得更好更快的加热效果。刚开热风时, 后部车窗最好开一个小缝,将冷空气排出,采暖效果便可以更快体现出来。
4、保持空调系统内干燥,开启暖风时少吸烟
冬季长时间关着车窗开暖风,使得大量的细菌有机会在车内繁殖,让人产生头疼、头晕、呼吸不适等症状。因此,我们使用暖风时应特别重视预防细菌的滋生。由于制暖后空调管道内与车外的温差,风道和空调滤芯上经常会产生潮湿的水露,从而产生了细菌。预防湿雾产生其实也很简单,在停车前几分钟关掉暖气,在外循环 开启的状态下开一会儿自然风,这样空调管道内的温度就和外界气温接近了,从而保证了空调系统内的相对干燥。
在车内开启空调时吸烟,会致使烟尘中大量的胺和烟碱附着在蒸发器表面,时间一长遇阴雨天气或空调长时间不用时,蒸发器表面就会产生霉菌,严重污染车内空气。因此,开空调时最好不要抽烟。
