676
汽车同样是消费品,只是比较高端的那种,所以不用当个宝一样的,平常在使用的过程中,车子都是处于磨损的状态,那既然正常的损伤是不可避免的,就只能是在平时的使用中注意一点的,如果保养没有做好的话,使用的寿命当然是会减少的,很多人对车子保养这一块的投入都挺大的,而防冻液也是在这个保养的范围里面。
防冻液就是防止冬天的时候,以及温度低的时候车子的冷却液结冰的作用,要不然就会导致散热器的胀裂以及气缸体的冰破,很多人觉得防冻液可能就是温度低的时候用的,其实不是的,全年都是有用到,非常的全能,冬天的时候可防冻,夏天的时候可防沸,并且全年可防水垢、腐蚀之类。
但是防冻液是有不同颜色的,一般来讲每两年就要换一次了,如果车子使用的比较频繁的话,也可以一年就换一次,如果是那种重度使用的车子,每3万公里就可以换一次了。
要是车子出现了水温过高的现象,也要检查一下防冻液是不是有问题的,因为防冻液也是可以降温的,要是长时间行驶这还是会发挥出比较大的作用的。
很多人更换防冻液的时候,就发现了其实防冻液还有很多颜色,为何防冻液有那么多种颜色?汽修工:更换需谨慎,爆缸预警。
当然了既然设计成了不同的颜色,就会有不同的作用,如果看到红色的,主要的原料就是甘油,而如果是蓝色的,主要的原料就是乙二醇,如果是绿色的,主要的原料就是丙二醇,这样颜色就会比较鲜艳了,当然每一种的成分都是不一样的,不能够混合起来用。
要是经常把防冻液混合起来加进去的话,也许会产生一些化学反应,对车子是会有危害的,时间长了发动机的寿命就被压缩了,当然也可以选择这种无水的冷却液。
一般来讲防冻液是没有什么太大味道的,如果味道太刺鼻就要考虑一下是不是有蹊跷,而且手感会觉得比较滑,不容易挥发,看起来比较透明,一定要是不浑浊的,有一定的粘度。
虽然说防冻液没有必要经常换,但是真的该换了就要果断的换,这样子开车的时候也能够很好地增加安全性,选择的时候也要看清楚车子是用哪种颜色的,不要选错了。
易车号作者提供文章
