711
有朋友咨询喵哥,说车子上的防冻液应该多久换一次。关于防冻液的更换周期说法太多了,有人说三年10万公里要换一次,有人说5年10万公里要换一次,还有人说终身免维护,所以搞得大家都搞坨不清,到底防冻液多久该换一次?今天喵哥给大家解解惑。
为什么关于防冻液的更换周期有这么多个说法呢?因为不同的车子出厂的时候,所添加的防冻液都是有所区别的,有一些厂家用的比较厚道,防冻液用的是长效的,有些甚至是用的是无水的,像这种防冻液可以管很长时间,甚至真的可以做到终身免维护。但是相当一部分车子的防冻液为了节省成本,用的会稍微比较差一点,这样的话它就会有一个更换周期的要求。
原厂的防冻液到底多长时间更换呢?其实这个答案我们可以在随车的使用说明里面可以找到,一般情况下这些车上的损耗品的更换周期,在随车的使用说明里面都有标注,当然4s店也会提醒你,但是4s店的提醒很多时候不可信,4s店为了的增加售后保养的的利润,很多东西它会缩短你的更换周期。比如说很多日系车的防冻液都可以做到20万公里以上,但是你跑了五六万公里去保养的时候4s店就让你换防冻液了,所以遇到这类情况的时候,大家一定要把你的说明书翻出来看一下,按照说明书去执行,基本上是比较稳妥比较靠谱的做法,因为说明书上的要求更换时间,一定是很牢靠,很保险的一个时间。
原厂防冻液从喵哥所知道的情况来看,一般情况下国产车的防冻液更换时间会相对比较短,合资车的防冻液更换时间会稍微长一点,虽然说很多车子防冻液更换周期都比较长,但是防冻液在我们使用过程中会逐渐的损耗和消耗,在用车过程当中也要经常检查我们防冻液的余液壶,在冷车状态下把车停到平稳的地方,看一下你的防冻液有没有低于下限,如果低于下限的话,要及时的添加防冻液。
在添加防冻液的时候就要尤其注意了我们仔细看防冻液,它都是有颜色的。如果说你要少量的添加防冻液的话,一定要添加同颜色的,能够添加同品牌同颜色的是最好的。当然对于原车所带的防冻液,很多朋友根本就不知道是什么品牌,所以这种情况下,如果是少量的防冻液减少的话,喵哥建议最靠谱的做法就是直接添加蒸馏水,因为我们车子里面大概有6~7升的防冻液,所以添加少量的蒸馏水,并不会影响防冻液的性能。
易车号作者提供
