280
对于大部分驾驶技术还不纯熟的司机来说,上路就很紧张,特别是在通过一些狭窄地段、人车混合道,或在狭窄地段两车交会时,不能准确清除自己车身处于什么位置,特别容易发生剐蹭得事故。如果在车流量比较大的情况下,无法准确判断车轮位置而导致车辆压线的话,也很有可能与旁边车辆发生刮蹭。剐蹭事故虽然不严重,但是在汽车事故中占比最大。剐蹭一点点,出险不划算,自己去修更麻烦,还浪费时间。当然,如果司机们都能清楚的判断自己车的位置,心态会放松,驾驶起来更胸有成竹,剐蹭事故也会随之降低!
要判断车身位置,主要是能正确判断车轮位置,做到不压线、不过线行驶,在中国,一般城市道路宽度为3.5米左右,那么如果两边车轮距离边线为60cm,说明车子行驶在道路正中间,这是很安全的。所以下面几招判断车身位置的好办法赶紧记牢!
如何判断左轮位置?
最好的方式是借助雨刮器来作判断。当你坐在驾驶位以比较合适的坐姿平视前方,能看到左侧车道延伸线与挡风玻璃左侧20cm左右的位置重合时,左侧车轮基本已经压线。如果你无法拿捏20cm的距离,可以找到雨刮器上突起的结点,当你的视线看到左雨刮器突起的结点和车道延伸线重合时,就可以判断车轮已经或即将压线了。需要注意的是,由于车辆雨刮器位置和大小都不太一样,所以所谓的结合点并不统一,只能作为基本靠近标准的判断方法。▽
如何判断左轮距离边线60cm?
在日常行驶中,离中心线60cm是比较安全的距离,因此司机可以用合适的坐姿,然后平视前方,地面分道线与车辆左前角重合,并且延伸线与前挡风左下角距离10cm左右,此时车辆距左侧车道线大约60cm左右。▽
如何判断右轮位置?
其实,判断右轮位置没多大意义,我们平时开车坐在左边,只要掌握左轮位置就足够了,所以只简单提一下判断方法,因位置不同,预判右侧车轮的方法与左轮稍有不同,当右侧车道延伸线与车前引擎盖中央位置重合时,车辆就基本压线了。▽
如何判断右轮距离边线60cm?
右轮距线60cm的问题,可找到车辆右喷水器,喷水器与车道延伸线重合,此时车身距线60cm左右,但这个方法针对不同车型的参照物也不同,所以只能讲个大概,保证车辆在安全行驶状态下就没问题。
如何判断车头位置?
一般的情况下,驾驶员观察左后视镜。当标志线出现在左后视镜下面时,车头刚好在标志线内。▽
如何判断宽度是否能通过?
在狭窄路段错车非常容易遇到这个问题,这样的情况大多数时候是没有车道线作为辅助参考的,因此更不容易判断。首先司机要对路面宽度有一个大概的了解及判断,先放慢车速,注意观察。
方法同样简单,将障碍物外侧边缘比作车道线,判断左右两侧车轮是否可以在障碍物外侧边缘内通过。此处与对比车道线有小小的不同,因障碍物占用一定的体积,所以车辆两侧的后视镜宽度也要考虑在内。
当然,还有一招万全之策,就是在你没把握判断准确的时候,暂时原地停车,让错车的那一方先通过,然后你再妥妥的开过去。
当然,并不是每一辆车的标志都是一样的。由于驾驶员的身高、汽车构造都有区别,这些标志点也会不一样。实在不行,不妨把车子开到相对偏僻的道路上。根据自己实际的情况,在车上做好标志。比如,当车轮距离边线60cm地方,在挡风玻璃上做个标志;当车轮靠近边线,做一个标志。这样的话,在行驶途中,标志一目了然,当观察时间长了,就算这些标志没有了,在脑海中也有这些标志的位置了。
文章由易车号作者提供
