去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
汽车传感器坏了都会出现哪些故障?这14个了解一下
汽车有许多种传感器,每一种传感器出了故障,都会出现这样那样的问题。何为车用传感器?车用传感器是计算机系统的输入装置,它把运行中各种工况信息,如车速、各种介质的温度、发动机运转工况等,转化成电讯号输给计算机,以便处于最佳工作状态。一旦某个传感器失灵,对应的装置工作就会不正常甚至不工作,传感器在上的作用是极为重要的。那常用的都有哪些传感器呢?一旦传感器故障又会让有什么表现呢?
1.氧传感器
位置在排气管上,故障,使ECU无法得知所喷射的汽油量是否正确,而造成混合器浓度不是过浓就是过稀,燃烧不充分,降低发动机功率,增加排放污染。
2.轮速传感器
一般安装在每个车轮轮毂上。一旦故障,ABS则会失效。3.空气流量计一般安装在空气滤清器节气门体,一但故障发动机转速升不起来。
4.水温传感器
一般安在节温器旁边,一旦故障,则会在冷起动时启动困难、怠速运转不稳定,且加速时动力不足。
5.曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器
一般分别安装在皮带轮的后方或者是大飞轮附近和的前方或者是后方,二者相辅相成,同时工作才能为正常运转提供良好保证。一方故障,则会无法起动。
6.油门踏板位置传感器
一般和油门踏板一体,一旦故障,则只能处于怠速状态运转。
7.里程表传感器
一般装在变速箱上,一但故障,表就不走字了8.机油压力传感器一般安装在的侧面缸体上,一旦故障,压力不够的时候仪表盘上的灯也不会亮。没有了报警,如果真的车辆缺少了,我们也很难知晓而不会去加,极可能会造成损坏9.ABS传感器一般安装在每一个子上面的轴承旁,一旦故障,紧急情况ABS不会起作用,紧急制动抱死,如果遇到湿滑路面,容易发生甩尾,影响行车安全。
10.安全气囊传感器
一般安装在在车内前方(正副驾驶位),侧方(车内前排和后排)和车顶三个方向,一旦损坏,不用说,遇到紧急情况不会弹出来。一般传感器故障,相关故障灯都会亮起,查找原因,传感器故障时,一定要引起重视,这和行车安全息息相关,毕竟安全第一。11.进气压力传感器一般安装在旁边,一旦故障会引起点火困难、怠速不稳、加速无力等一系列问题。
12.位置传感器
安装在体上,一但故障会导致怠速运转不正常、抖动及加速反应迟滞。
13.进气温度传感器
一般安装在后方,一但故障混合气过浓或过稀,直接导致冷启动困难,且启动后怠速不稳。
14.爆震传感器
一般安装在气缸壁上,一旦故障,故障灯会亮,会出现“自我保护现象“,影响正常驾驶。
文章由易车号作者提供
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
锦上谈车
获赞 2466 关注 1 粉丝 323
+ 关注
