579
近期,机油增多事件频频爆发,不少车主表示“很慌“,因为车子毕竟是我们的出行伙伴,它的健康和我们的安全有着密切的联系。再加上疫情期间,大家对于生命健康空前重视,紧张的情绪让我们对这样的事情更加焦虑,有这样情况的车主表现的“义正言辞“,没有这样问题的车主也跟着“群情激愤“,担心万一以后自己的车子也出现这样的情况。因而,哪怕是部分车主的个别现象也逐渐演化的沸沸扬扬,在网上形成“一片讨伐“。其实小编想要告诉大家,机油增多并不是什么大的问题,而且解决方法也很简单,不信,往下看!
机油为何增多?
机油增多,主要是燃油稀释,增多的也不是机油,而是机油中混入了燃油,造成机油增多的现象。燃油稀释主要是由于直喷发动机,直接将汽油喷入气缸内点燃。在喷射过程中会有少量燃油喷射到气缸壁上,由于温度过低和未参与燃烧的油气凝结成油滴,沿着气缸壁,经过它与活塞环之间的间隙进入油底盒。发动机由于低温补偿,会增加喷油量,使这一现象进一步加剧。因此在低温情况下,直喷发动机出现燃油稀释,基本是不可避免的现象。直喷发动机还没有成为主流的时代,由于燃油是喷射到进气歧管中,与空气形成混合气进入到气缸之内,减少了直接接触气缸壁的可能,燃油稀释现象并不突出。
现代发动机都配有曲轴箱强制通风系统。发动机正常工作温度下,汽油极易会发成油气,与通过窜气进入曲轴箱的燃烧废气和少量水汽一起积聚在曲轴箱中。强制通风系统通过引入空滤中的新鲜空气,通过PCV阀将这部分气体吹入进气道再次参与燃烧。为了避免烧机油和机油增多,在PCV阀附还配备了油气分离器,机油冷却回收。当然无论何种形式的油气分离器,都不能够做到100%的回收。
由于油气分离器需要达到一定温度,让混在机油中的汽油挥发成气体才能够发挥最大效率。多数发动机在低温环境下工作都会产生燃油稀释,也就是机油增多现象。特别是在低温下,短途低速行驶。由于发动机工作温度过低,强制通风系统无法完全发挥作用,而燃油不断进入油底盒之中,很容易造成燃油稀释的现象。
机油增多属于正常现象吗?
这里借用一下其他媒体的冬季测试结果,所有参与测试的车型都出现了燃油稀释现象。这份数据不是凭肉眼看出来的,而是通过专业仪器测量得到的精确数值。所以在寒冷地区,尤其是小排量直喷发动机,燃油稀释是一个比较普遍的现象。对于多数发动机而言,只需注意在低温环境下使用时,做好热车和保温工作,基本就不会有此类问题发生了。
燃油稀释会造成发动机机油粘度的改变,从而造成润滑效率的下降。在汽车主机厂研发发动机时,燃油稀释的程度也是一个重要的检测指标。一般认为10%以下的燃油稀释,不会对机油粘度造成损害,对发动机正常工作不会造成影响。但是如果超过了这个指标,就说明发动机出现了问题,需要到专业的修理厂进行检测。
由此可见,机油增多可能是由于低温、低速、短途行驶这些原因造成,而且机油增多也属于较为普遍的现象,少量的机油稀释短时间内也不会对发动机造成伤害。只不过现在处于疫情期间,又恰逢冬季,多数车主都很少出门,即使出门也是出门采购生活必须品,这就满足了低温、低速以及短途行驶三个条件,很容易造成机油稀释现象。所以,只要让爱车处于长里程工作,让发动机处于正常的温度,使油气分离器充分发挥作用,就可以大大减少这样的情况。
好了,以上就是机油增多的原理以及解决办法,看到这里你是不是安心多了,实在不放心的话,赶紧开着爱车高速跑两圈儿去吧!
文章由易车号作者提供
