445
车身要护理
春季雨水多,雨水中的酸性成分对汽车的漆面具有极强的腐蚀作用,久而久之就会对汽车的漆面造成损害,因此在雨水较多的春季,在进行换季保养时,不仅要及时清理发动机周围的尘土,还要注 意保护好汽车漆面。为汽车封釉可以说是一个不错的方案,据介绍,封釉后的汽车车漆的亮度与硬度都会有很大的改善。对于一些质量优秀的釉,其对车辆美容的效 果十分明显,可以保持车漆光滑、亮丽达一年之久,而且还能防止夏天酸雨侵蚀车漆。
心脏”要保养
春季空气中的杂质也不少,如柳絮、沙粒等。细小的沙粒很容易进入到发动机舱盖内,这样发动机长时间使用会形成 厚厚一层积炭,腐蚀发动机中的橡胶部件,影响汽车的正常行驶,所以及时清洗发动机很有必要。
清洗发动机后再上一层保养蜡,防止发动机内的 金属部件生锈以及橡胶部件被腐蚀,更有益于汽车心脏的健康。
车内要除菌
春季来临,细菌,霉菌等各种病菌也开始舞动起来了,随着气温的不断升高,各种细菌繁衍生长的很迅速,这就给我们的身体健康带来了威胁,因此要特别注意汽车室内的防菌,让驾驶室内保持干爽卫生,特别是对汽车座垫、脚垫、转向盘套、出风口这些卫生死角更要做好清洁工作,保持车内环境的干爽整 洁。
雨刮器要爱护
春季雨水的增多必然让雨刮器承担更多的责任。如果雨刮器不能很好刷掉雨水,那将会给您行车安全带来 很大危险,因此对它的检查保养要更加细心到位。车主可以将雨刮开关置于各种速度位置处,注意一下雨刮在工作中是否有震动和异响,检查不同速度下雨刮是否保 持一定速度,观察刮水的状态,以及刮水支杆是否存在摆动不均匀或漏刮的现象。
轮胎防跑偏
看似很简单的汽车轮胎也是保养的关键性部位,因此要经常性的对其做保养工作,每一次的长途驾车回来后一定要给汽车轮胎做一次系统的检修工作,看是否跑偏,如果跑偏一定要做一次四轮定位。
机油要清洁
温度随着天气的转变越来越高,经常更换机油也是我们每一位车主必做的事情,好的机油会增长汽车的使用寿命,如果爱车所使用的机油不适合,应该将发动机、变速器的冬季用润滑油改为夏季用润滑油。
制动液要检查
轿车制动系统绝大多数是双管路真空助力液压制动。值得重视的是传递制动力的制动液,它有极强的吸水性。如果有水进入制动液, 在制动的过程中,摩擦产生的高温会使水汽化。而气体具有可压缩性,在制动液中被压缩,就会造成制动失灵甚至失效。入春以后,雨水越来越多,空气的湿度会越 来越大。如果制动液在雨季到来之前就有少量水分,那将是很危险的。有些制动液吸水较严重的车辆,在制动液油杯盖上就能看见水珠。所以在保养时必须要检查制 动液,以保证驾乘者的生命安全。
看来,这么多的小秘笈都是我们应该重视的问题,汽车在使用中,一般环境空气质量较好时,按保养周期定期去做好全面彻底的清除和保养就可以了。按照以上这样的保养方法,那么可向而知,不论是我们的生活还是我们的爱车都会如这个春季一样,活力四射!
文章由易车号作者提供
