418
我们学车的时候教练只是教我们怎么开车,但是很少会告诉我们怎么养车,因此在有车以后经验丰富的老司机成为我们请教如何养车的对象。相信很多人都听过老司机说过这样一件事——汽车轮胎开过一段时间以后需要前后交叉对换。但是多久换一次呢?为什么又要换呢?为了提高安全系数,不对调有2点危害你们知道吗?
汽车轮胎开到多少里程后需换位?首先我们要清楚,汽车车胎是有耐久度的,车胎在设计的时候为了增加摩擦力,会设计比较深的纹路,而汽车长期的行驶过程中一般会导致受力不均,各个轮胎之间的磨损情况都不同,累计到一定的差值就会给汽车带来较大的安全隐患,比如在较高速度转弯的时候,会出现打滑不稳甚至侧翻的情况。所以汽车定期换胎是很有必要的。
那么轮胎为什么要对调?目前市面上绝大多数的车辆都是前轮驱动的形式,由于采用前轮驱动的方式,前轮会在加速、承重、制动、转向中相比后轮承受更大的压力,自然耗损的速度会比后轮快的多,基本寿命会比后轮短一点!所以,为了能延长轮胎的使用寿命,在车辆行驶一些公里之后,对轮胎进行对调,则可以均衡四个轮胎的磨损!
通常情况下厂家要求车主每行驶两万公里进行一次前后轮对调,当然这个也要根据每位车主的用车实际情况,如果驾驶风格或者用车环境比较恶劣,经常走一些恶劣路面,这个距离可能就会更短,而且还要多注意及时查看轮胎的磨损情况。
怎样调换:如果你的爱车是前驱车,那就把前轮平行换到后轮,后轮交叉换到前轮;如果你的爱车是后驱或者四驱,那就采用后轮平行换到前轮,前轮交叉换到后轮的方式调换!提醒大家,在轮胎对调之后必须要做一次轮胎动平衡,确保实际操作稳妥!对于四轮对调的提议,其实是在保证行车安全性的前提下,延长四个轮胎整体的使用寿命,从而减少花费!
不对调有哪2点危害,前轮的胎面两侧的不对称磨损及过快磨损,会造成两点危害:1、胎面两侧的不对称磨损使得一侧胎面附着力降低,造成车辆与地面的摩擦力减小,从而影响刹车性能。2、过快磨损如果不及时发现会有爆胎的隐患。所以为了能使前后轮的磨损程度一致,杜绝上述问题的发生,我们就要做到汽车行驶一定公里就对前后轮进行对调。
一般而言,建议2-3万公里对汽车的前后轮对调一次,这样做还有一个好处就是能最大限度地延长轮胎的寿命。一般对调两个来回,轮胎就要换新。并且在对调轮胎时要这样对调
易车号作者提供
