1578
汽车刹车盘的材质大多为铁质,而且长期暴露在外,工作环境又比较恶劣,受潮湿空气的影响常常会生锈,而这些会影响刹车系统的正常工作,所以我们有必须去清除这些锈迹。
如果表面有轻微的锈迹,那我们可以在行驶中连续制动将这些锈迹清除。当然,这是在保证安全且不影响公共交通的前提下。汽车刹车是靠刹车卡钳和刹车片之间的摩擦来制动,多次制动就可以将锈迹磨去,当然,前提是要在安全的路段下。
如果锈迹比较严重,就不能采用上述的方法来消除了。因为锈迹太顽固,制动时,刹车踏板、方向盘等会有明显的抖动,不仅不能“抛光”,勉强为之还会加速刹车片的磨损。所以这种情况下,最好是找专业的维修人员把刹车盘拆下来进行打磨,把锈迹处理干净。如果锈迹特别严重,即使是专业维修厂也无能为力,智能换一个刹车盘了。
如果自己没有办法解决,我们最好将车辆放到修理厂。将刹车盘拆下,用砂纸将锈迹打磨处理干净,检查刹车片表面有无异常,安装妥当后进行路试。在平潭路面上,进行多次制动,确保无异常即可。如果有抖动的情况出现,那么则是因为刹车盘表面不平,需要进一步做抛光找平处理或根据情况将其更换。
