去易车国际站
继续浏览当前页
除了机油和四滤,还有别的油品需要更换吗
汽车保养的过程当中,车主们都知道要更换四滤和机油。但是往往忘记我们爱车里其他液体。比如说防冻液、润滑油等。在做车保的过程中,车主们都知道需要将车子里的液体更换,但对于需要加多少,什么量才是算是可以了。在保养后,等会略有剩余,而很多车主也因为各种各样的原因而不会开口所要。
车辆每行驶5000公里左右要做常规保养,更换和四滤是车主们都知道的事情。但对于汽车内其他液体的更换,却很少有人提及。在维修站对进行保养时也很少有人向维修站、修理厂索要保养后剩余的。直到一两个月以后,发现油、液的液面降低必须补充时,车主才去四处寻找添加,或另外购买整桶的放在车上随时补充。在更换或添加的时候要注意,不同型号的不可以混用。不同型号的混用可能发生沉淀的可能外,其中的添加剂也可能发生反应。
此外,的保质期一般只有两年。开启密封后,长期搁置的会逐渐酸化变质,不适宜再作润滑、散热用。不同的车型所需要的量不同,但每次换油都会稍有剩余。一般来说,正规的修理厂、维修站会将修理、更换的零件放在您的车上,用剩的也不应例外。做保养所使用的归车主所有,修理厂应将剩余的材料交给车主。
对于这项消耗品来说,每周检查是非常有必要的。如果是新车,传动系、冷却系的零部件都较“年轻”,不存在“烧”、“管路老化”等现象,也就无须经常补充。但对于一些已经用了两三年的旧车来说,车主应每周检查润滑油和的液面高度,防止润滑油等透支。并在车上备一些同厂牌、同型号的,以便随时更换油品。如果能将换油保养剩余的小包装带在车上,既实用又不占地方,可以使车主了解,并在下次购买时有明确的指示。此外,由于夏季用油和冬季用油的黏度不同,千万不能混用,也容易相互产生反应。车主也可以用几次保养积攒的在某次换油前“涮涮”发动机,使换油更彻底。
添加过多只会消耗功率,使提早地酸化,甚至增加了形成积炭的可能性。液面保持在油尺的中间,足以保证润滑、散热和清洁的需要。但是,从主机厂反馈的信息表示,很多车主难得打开舱盖,看看的液面高度,看看电瓶液、刹车油的质量。
车主在保养时,不要只是顾及“小保”“大保”。对待内部其他的液体也需要及时注意并更换。
文章由易车号作者提供
