去易车国际站
继续浏览当前页
发动机抖动的正确的排查顺序
车身抖动明显可能意味着车辆存在下面四种状况,一是发动机积碳严重,二是点火系统出现问题,三是油压不稳,四是部件老化。
首先,造成汽车抖动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多。
内部的过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难,这种状况下,只有等到吸收的饱和,才容易着车。
着车后吸附在上的又会被的真空吸力吸入汽缸内燃烧,又使混合气变浓,的可燃混合气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动。
这时车主就应该清洗油路,同时还应该检查怠速马达是否有应该清洗。
其次,如果并非导致怠速抖动,这时就应该检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,工作不良,跳火状况不好,同样会导致这类故障现象。
当确定是时导致怠速抖动的主要原因时,就应该检查是否过多同时更换
再次,如果已经清理过、洗过、换过油垫以及等,仍然发现怠速时抖动,建议继续检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发抖动。这时就应该检查油压,必要时应该更换部件。
除了以上几个原因会引起怠速抖动外,抖动还与引擎脚老化有关。
引擎脚其实是的避震系统,引擎脚负责吸收在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。
总结:当出现怠速抖动现象时,千万不要掉以轻心,要及时分析并找准病因,否则,很可能会引起更大的隐患。
文章由易车号作者提供
