1262
随着经济生活水平的提高,许多家庭都购买了汽车,汽车维修的观念也有所加强,但具体的维修知识仍需普遍提高。许多车主在维修汽车时会直接去4S店或修理店。这是不正确的,为了增加汽车的寿命和保证出行安全,也有必要学习汽车维修的知识。今天小象就谈论更换汽车变速箱油的问题。
根据变速箱的类型的不同。变速箱油可分为两种类型,一种是手动变速箱油,另一种是自动变速箱油。一般来说,变速箱油有三种功能。第一个功能是散热。齿轮之间的相互摩擦确实起作用,这必然会产生大量的热量。此时需要润滑油来散热。第二个功能是润滑,减少齿轮之间的磨损,使齿轮组合更加平滑。第三个功能是保持齿轮系统清洁,延长传动装置的使用寿命。
当我们更换变速器油取决于车辆类型,不同的车辆类型有不同的要求。许多车辆的操作说明清楚地表明变速箱油应该经常更换。当然,一些车辆的操作说明书上写着是终身免维护的。因此有必要根据实际情况判断是否要更换变速箱油。
一般情况下,自动变速器油一般建议更换4万公里左右,车主可以根据自己车辆的实际情况来判断是否更换。如果汽车换挡平稳,变速箱的噪音变化不大,就没有必要更换。如果车辆换挡时感觉明显的生涩以及顿挫的话,特别是当车时速超过100公里后,变速箱的噪音明显增加,此时有必要考虑是否更换变速箱油。此外,经常检查自动变速器油位是否正常。
但是,由于手动变速箱油内部结构相对简单、精度低、技术相对成熟,手动变速箱油的更换里程可以适当增加。手动变速器油主要起润滑作用,一般家用汽车的手动变速器油是约10万公里或者三年更换一次。
如果变速器油长时间不更换,变速器齿轮的磨损将不可避免地迅速增加,这可能导致变速器提前报废。因此我们必须及时做好变速器油的更换工作。
这些是关于更换汽车变速箱油的基本知识和维护技巧。为了节约成本和延长汽车的使用寿命,必须进行必要的保养。因此,必须学习上述维护方法。才可以对自己的爱车进行维护保养。
易车号作者提供文章
