322
对于烧机油的后果,很多车主都是有一些了解的,烧机油现象也被认为是汽车质量差,或者是汽车磨损过度的表现,所以不少车主都会引起重视。很多车主都会把车开到汽修店去维修,想要解决烧机油问题,不过汽修店的工作人员有时候会回复发动机需要大修,要花的钱至少是好几千元以上,那么到底该不该修呢?汽车烧机油就要大修?别听汽修店忽悠,花点小钱可能就搞定了。
要不要修主要还是取决于汽车具体的故障情况,汽车烧机油的原因是很多的,但是只有少数严重的情况需要大修,大部分烧机油的情况并不需要大修。首先要来说的就是机油正常的消耗量问题,如果汽车每5千公里消耗机油在0.3升以下,算是正常的机油消耗,根本无需修理,正常的润滑损失也有部分会进入到燃烧室中,对汽车的影响微乎其微,也很难避免。
很常见的烧机油现象主要是包括5种原因。
第1就是机油加入过多,有的车主是自己换的机油,没有用机油尺测量,没有保证机油量位于最大和最小值之间,而是超过了最大值,此时存在过度润滑,机油消耗的速度也快,烧机油也就自然发生了,此时应对方法就是放掉部分机油即可。
第2是积碳太多,积碳对发动机的影响几乎是全面性的,它同样也会对机油消耗造成影响,比如积碳进入到活塞和气缸接触面,此时活塞运动被积碳阻碍左右晃动,导致气缸壁上的机油无法全部刮干净,大量的机油就直接留在燃烧室里面了,并且被消耗掉。此时应对方法就是给汽车做一定积碳清除,一段时间以后会有改善。
第3就是橡胶密封太差,橡胶类型的东西受热会膨胀,作为密封件是很好的材料,不过橡胶的一个重大缺陷就是会老化,时间久了会变得很硬,失去弹性。发动机内部与机油相关的橡胶件也会老化,所以导致机油密封不好,此时更换掉密封件就可以了。
第4就是活塞环磨损过度,活塞与气缸是存在间隙的,但是套在活塞上的活塞环和气缸则是属于过渡配合,也就是相互有挤压,通过活塞环的弹性来刮干净气缸壁上的机油。不过当活塞环磨损以后,尺寸明显小了,刮油能力太差,机油也就残留进入了燃烧室被消耗掉。此时的应对方法就是更换新的活塞环,或者是使用粘度等级高一些的机油,通过机油的粘度来增加密封能力。
第5更换空滤和机滤,机油会蒸发,在高温的发动机中,蒸发更加明显,而形成气体的机油蒸汽,会乱窜进入到燃烧室,其中就包括空滤和机滤。空滤如果被堵塞会形成负压环境,把机油洗到燃烧室,而机滤如果损坏,过滤能力降低,也可导致机油消耗增加。对于要保养的车子来说,此时应该更换新的,可有改善作用。
烧机油的情况还有很多原因,但是主要就是以上5种,基本上都是不需要大修的。需要大修的情况,主要是发动机里面积碳太多无法免洗清理,核心零部件已经损坏,或者是因为磨损等原因,导致密封件或者接触位置无法通过更换零配件来修复,比如拉缸导致气缸壁损伤,对于此类情况就需要大修,其他的烧机油情况都可以当作小故障解决。
为啥我的车经常被盘查?交警:看见这5种车,基本是见一辆拦一辆
把车规范停在车位里,为什么还是会被贴罚单?交警:罚的就是你
易车号作者提供文章
