502
汽车跟车主的关系就好两个伙伴的关系,平时你要做到真正关心它才行,所以说汽车养护很重要,只有定期保养,车子才不会在关键的时候抛锚!
对于不懂车的我们来说,知道以下几点就完全可以了!
1、机油!也是最重要的,它好比人体的血液!
对于机油我就不多说了,定期保养就可以了,一般矿物机油每5000公里更换一次,合成机油一般一万公里更换一次!
平时开车的时候一定要定期凉车的时候测量机油,一般机油尺都有两个孔,在两个孔中间就是最标准的位置,最少不能低于下限最高不能高于上限!(自动变速箱油也是如此)
冷却液是汽车发动机不可缺少的一部分。它的最主要的作用就是给发动机散热!
当冷却液不足时,将会使发动机水温过高,而导致发动机机件的损坏。最严重的可能会导致发动机爆缸损坏,所以一旦你发现冷却液不足,应该及时添加,加的时候保持在壶的max、min刻度之间,也就是最大和最小!
平时添加的话可以添到备用水壶里面,水箱的话一定得等车凉了在去添加,要不然会很危险哦!
3、制动液
制动液一般2年或者4万公里换一次(厂家是这么说的,一般情况下可以五六万公里四五年更换),比较潮湿的地方有可能要提前换,制动液会吸水,吸了水会影响制动效果,水分过多也会造成分泵锈蚀!
4、玻璃水!
这个就不多说了,只记住一点就行了,别加错位置了!还有冬季一定要加防冻的啊!
5,记住很重要的一点!正时皮带8万公里更换,发电机空调皮带保养车的时候要做好检查!
这点一定要切记,否则可能会导致气门严重损坏!
6,夏天来了,洗车的时候一定要经常冲洗冷凝器,这样有助于散热,只有散热好了空调制冷效果才会更佳!
总结一下:
对于不懂车的来说,记住以上这六点就足够了!这样但凡出现故障,也不会造成很大的损失!
文章由易车号作者提供
