1034
轴承的黄油涂多少相信是许多朋友都想知道的问题,无论是多是少都会达不到最理想的润滑效果和经济效益。然而今天我们所说的则是轴承黄油与ABS传感器之间的关联,黄油太多不仅影响最佳润滑效果,产生浪费,而且也会导致ABS探头失灵。
ABS探头是个比较娇气的配件
随着时间的增加,ABS探头表面会脏污
虽然ABS传感器探头表面几乎全部由金属覆盖,但是实际使用时,它却是个比较娇气的东西。由于其位置紧邻轴承,时间一长,很容易被各种灰尘和轴承中的黄油弄脏、甚至生锈,让它与轮毂齿圈之间填满污物,影响磁感应探测效果。
被黄油覆盖住的ABS探头
脏污的探头已经看不出样子许多ABS传感器故障案例都是因为轴承黄油涂抹过多引起的,过多的黄油在安装车轮时很容易被挤到探头上。轻则影响ABS探头灵敏度,重则直接导致探头无法感应齿圈,让ABS系统故障。这种情况稍微好些无论是车桥传感器支架,还是后期手工焊接安装方式,这种情况都非常常见,黄油加上尘土以及刹车片掉落的金属碎屑,全部堆积到了探头表面。
使用化油清洗剂清洗
清洗后使用黄油均匀的涂抹,防止锈死在衬套支架内而这种情况的预防和处理方法则非常简单,那就是轴承涂抹黄油时不要过多,适量为之。清理时只需要将探头从支架取出,彻底清洗干净,然后在其和衬套之间均匀涂抹一层黄油,防止日后锈死在支架内的情况出现。
清洗完成清洗完成之后,将ABS探头从后方完全插入到支架内,一定要推到底,配合正确的车轮安装方法,就可以让其恢复正常工作了。
被黄油覆盖“消失”不见的齿圈除了ABS传感器探头之外,轮毂上的齿圈我们也需要定期进行清理,探头和齿圈都需要保持清洁。当然,在清理时我们首先要检查传感器探头线缆是否完好,如果线缆断裂,那么再怎么清洗也没有作用,只能重新更换探头。
其实清理ABS传感器探头和齿圈的方法非常简单,并且也没有我们想象中的那么麻烦,只要ABS系统工作正常,我们只需要在保轮的时候留心观察一下它们的清洁程度就可以了。这样才能够让ABS系统始终都能够精准的监控车轮的运行状态。
文章来源:机加工前沿,不代表本平台观点,仅供参考。感恩原创作者,版权归原作者所有,如若侵权,烦请平台留言删除。
END
温馨提示:以下为微信平台自动配送广告,与本号无关
文章由易车号作者提供
