516
如今已经进入了雨季,雨天让很多驾驶员都感到头疼,特别是一些技术青涩的新手来说更是不敢在下雨天开车,雨天是事故发生最多的时候,根据交警部门统计,雨天车祸发生率是晴天的13倍。那么怎样小心驾驶才能避免事故发生呢,下面我们来了解一下雨天行车需要注意的问题。新手要注意了:血淋淋的教训,雨天高速上超车这2点很重要。
第一点,控制好车速,由于雨天跑高速的话路面比较湿滑,所以一定要合理控制自己的车速,一般很多朋友喜欢跑到130KM/H,因为超速10%以内不扣分不罚款,雨天千万不要再按照平时的车速去跑,这样的话很容易发生交通事故。建议大家的车速最好能够低于限速10%-20%去跑,因为雨天路滑,刹车阻力减小,刹车距离会变长,因此要控制一下车速,在这个限速100的路段只要路面没有积水,跑90公里就可以了。
第二点就是雨天在高速上超车比平时危险很多,我们都知道,因为有些高速公路的路边有一些积水带,如果说下的雨比较大的话,路边都是积水,当我们超车的时候,尤其是超大货车的时候操作不好,很容易发生侧滑,而且前方的车辆会带一些积水溅到我们的前挡风玻璃上面,那视线更加模糊。
所以说能不超车尽量不超车。雨天在高速上超车,更加要规范我们的超车行为,一定是提前在安全距离变化车道,找个相对安全的地段超车。 超车之前打开转向灯灯,按几下喇叭,然后用远近光灯提醒前方车辆,超车的时候一定是双手紧握方向盘,防止路边的积水,让我们车子失控。眼睛时刻要注意前车的前轮,看看他有没有变道的意图。超车过程中严禁踩急刹车,因为路面湿滑急刹车的话,很可能发生严重的事故。完成超车之后,我们往前行驶一段距离,等和后车保持安全车距之后打转向并入到中间车道。
还有就是防止视线受阻。因为我们在雨天超越大货车,最怕的就是大货车所卷起的水汽迅速的覆盖你的前挡风玻璃,这时你会发现在超越大货车这一瞬间,你会出现短暂的视觉盲区,因为你的前挡风玻璃上面,突然被大货车所卷起的这种脏的水汽覆盖过来之后,你什么都看不见。这种情况下正好你是处在大货车的轮胎边缘,如果你要是慌了张,极有可能就栽在大货车的轮胎下面去了。所以大家在超越大货车之前,一定要把你的雨刮器开到最高档,能有多高开到多高。
然后就是在雨停了跑高速的时候,不要立马就猛跑起来,因为大雨刚停之后,有些高速公路它的排水系统不畅,这个时候路面上还是有积水,所以说就是雨停了之后,开车的时候还是一定要当心,一定要谨慎。这样才能最大程度地保证我们行车安全。
易车号作者提供
