1031
有些时候,我们会发现汽车尾气是白烟、蓝烟或者黑烟,这是怎么回事呢?是不是车辆出现故障了呢?今天就给大家说一下,如何从尾气颜色判断车辆的故障。
正常尾气的状态
先来说说正常的尾气状态,要知道汽车燃油的主要成分都是碳氢化合物,这些化合物在发动机缸内燃烧则会反应生成一部分水,所以,汽车排放出来的尾气一般都是一股略微透明的烟雾,这是正常的“健康”汽车尾气。而汽车尾气一旦出现不透明,带有颜色,就要注意啦。白色尾气
如果出现尾气冒白烟现象,那很可能是汽车的散热系统的水大量进入燃烧室导致的,可以检查一下发动机机脚垫有没有问题,会不会有缝隙导致发动机不稳。此外,低温热车时也会有少量白色尾气冒出,这个就不是车子出现问题了,属于正常状况,大家不用担心。黑色尾气
尾气冒黑烟就十分常见了,路上很多“年龄”比较老的车的尾气都是冒黑烟,究其原因基本都是燃油燃烧不充分导致的。而汽车燃油燃烧不充分,则很容易导致发动机积炭,造成发动机功率下降,油耗升高等问题。一般发现汽车加速无力以及油耗增高,再加上冒黑烟,基本就能断定是发动机积炭过多引起的,这时就需要清理积炭了。在加油的时候,应该到正规加油站添加质量和清洁度都比较好的燃油,这样可以减少发动机积炭的产生。蓝色尾气
尾气冒蓝烟,这个情况就比较少见了,一般是因为发动机烧机油。同时,汽车出现蓝色尾气的问题也比较严重,不好处理,因为发动机烧机油的话就表示发动机内部出现故障,才会导致机油蹿入燃烧室,引起烧机油情况,而发动机故障就难了。当然,如果过量加注机油,也有可能造成这种现象。出现这种情况应该检查一下机油标尺,查看机油油量,如果油量没有超标,那基本上是发动机故障了。
易车号作者提供
