523
1启动困难常见问题:停放久的汽车启动不起来,特别是使用年限比较长的汽车,冬季经常遇到启动困难。解决方法:当第一次点火没有启动时,要等30秒左右后再次启动,不要连续点火,以免蓄电池电量耗尽。汽车启动难的一般都是蓄电池电量不足造成的,所以长时间熄火时最好关闭CD机、暖风和照明灯光,防止耗电。
2低温下加速时“闯”车常见问题:低温下加速时“闯”车,主要原因是热车不充分。解决方法:大家可以在汽车发动后30秒至1分钟后上路。但此时千万勿以高转速行驶,应保持在低车速。如果此时猛踩油门,提速过快,会导致发动机以及变速箱内零件产生较大磨损。应该等发动机温度上升至正常区间内,再按个人驾驶习惯进行驾驶。
3轮胎气压不足常见问题:冬季天冷易造成胎压不足,是何原因?解决方法:由于冬季气温低,特别是在北方,橡胶轮胎变得硬、脆,摩擦系数会降低,易漏气、易扎胎,大家要经常查看轮胎气压,这也是为了保障行车安全。
4灯光不亮常见问题:冬季夜晚或者雨雪天,灯光突然不亮了。解决方法:冬季全车的车灯应当做一次全面的检查,变黑的灯泡应尽早换掉。特别是雾灯、刹车灯、转向灯。冬季清晨雾天能见度低,夜晚行车时间多,追尾事故特别多,所以一定要做好全车检查。
5空调暖风风量小常见问题:冬季天冷,开空调暖风,即使风量开到最大也不暖。解决方法:建议大家及时更换空调滤芯。暖风风量变小的主要原因是空调滤芯脏,造成通风道阻塞。
6汽车防冻液不防冻常见问题:防冻液无法起到防冻作用。解决方法:冬天一定要使用防冻液,尤其北方天气寒冷,如果发动机的冷却系统中是普通的水,容易结成冰,不利于汽车启动,也几乎会造成发动机的严重损坏。
7爆胎常见问题:高速爆胎,车辆跑偏。解决方法:轮胎橡胶会因气温的降低变得硬且脆,磨擦系数降低。冬季行车,轮胎气压不可太高,但是更不可过低。轮胎气压过低,可加速老化,要经常清理胎纹内夹杂物,尽量避免使用补过一次以上的轮胎,及时更换掉磨损较大轮胎。轮胎内外磨损大不同,大家记得定期给轮胎做四轮动平衡。
8机油润滑性不足常见问题:启动异响,发动机工况差。解决方法:冬季天气寒冷导致冷车机油过稠,从而影响启动,还加大机件磨损。同时热车机油过稀会降低润滑和密封性能。如果有这种情况严重,大家可以将油底壳、空气压缩机内的机油,换成冬季用的机油;将变速器、分动器、差速器、转向器内的齿轮油,换成冬季用的齿轮油;将轮毂轴承清洗后,加入黏度较低的轴承润滑油。
9汽车雨刷器被冻住常见问题:雨刷被冻住了。解决方法:雨刮片被冻在挡风玻璃上的话,千万不要用热水直接冲洗,而应将空调开至热风,吹风模式设为前风挡,使雨刮片上的结冰自然化开。同时也别忘了雨刮器喷水壶需加注防冻玻璃水。
10雾气蒙窗常见问题:经常会有雾气附着在玻璃上,影响视线。解决方法:冬季因为驾驶室内外温差较大,遇上空气湿度较大的天气,经常会有雾气附着在玻璃上,大家可以用冷气对着前挡风玻璃吹,以此缩小玻璃内外的温差,达到除雾的效果;或者使用车内的除雾加热装置达到后车窗除雾。
易车号作者提供
