3063
现在买自动挡车已经成了一种趋势,虽说自动挡车没有了离合,但是考虑到各种各样的原因,自动挡上也会附加手动模式。也算是融合了手动挡带来的驾驶乐趣,很多朋友开车的时候特别的担心,就是各个挡位之间能否自由切换。当然,这个答案是否定的。大家都知道,D挡是行进挡,基本上来说只要车子在行驶都会一直挂在这个挡位上,那P挡是属于驻车挡,一般都是在需要长时间停车情况下使用。如果汽车在行驶过程中,并且在平路上,只要还是处于运动的话,这个时候不建议直接从D挡切换到P挡,防止齿轮棘爪咬合不紧密,并且也有损坏变速箱的危险。一定要得车子完全停稳之后,挂P挡拉手刹。
首先有一点确定的是,车辆在行驶过程中,无论是D挡还是R挡,都不能直接推到P挡,这个是真的会伤车的,一定要踩着刹车等车辆完全停住之后再进行下一步。只要车辆停住不动了,这个时候是挂N挡拉手刹还是直接推P挡,其实都是一样的,完全可以,不会对变速箱有什么影响。只是停车的过程为了安全起见,以防车辆溜坡移动,在拉起手刹之前脚一定要踩着刹车不能松开,这才是关键问题。
很多车主在D挡停车后,会选择直接挂P挡驻车,这种操作方法最简便,但是风险性也很大。现在的车辆,其重量都在1吨以上,车辆即使有很小的速度,其惯量仍然很大,而车辆如果挂到P挡,P挡的棘轮和棘爪会承受过大的作用力 ,直接将棘爪折断至损坏,一旦棘爪损坏,变速器会进入自我保护模式,车主想开车,都不可以。
自动挡汽车的使用过程中也是注意需要一些细节的。比如说在停车的时候,首先要拉紧手刹,防止溜车或者是出现一些其他的意外。还有就是,自动挡汽车不要空挡滑行,不然对变速箱还是有很大伤害的。还有就是自动挡汽车进行拖车的时候,速度不要过快,车速也不要过高。
文章由易车号作者提供
