602
前段时间,一辆标致来厂检修,它的行驶里程比较多,已经超过27万公里。这次它出现的问题比较多,一是发动机启动后,车下部会有突突的声音;二是当它行驶在颠簸路面时,底盘异响声也很大。
并且,车主还说方向盘歪了,也就是车在直线行驶时,方向盘不正。这几个小问题让车主无法安心开车,只得来厂检修,我们来了解一下检修过程。下图箭头所示,仪表显示的行驶里程超过27万公里。
我们先说行驶中有异响的问题,主要是两个底盘零件有问题,分别是右下支臂和稳定杆胶套。这两个零件出现问题后,只有换新零件才行,车主也同意更换。
下图绿色区域所示,这是右下支臂的一条固定螺丝,螺丝上有很多泥土等杂质,需要先喷涂松动剂。但是,把螺丝拆下后,还是无法把下支臂取下来,为什么呢?
如下图箭头所示,下支臂的固定螺丝上部被半轴挡住,螺丝取不下来的话,下支臂也就取不下来。这需要师傅把这边的副车架螺丝拆下,把副车架往下撬,这之后才可以取下螺丝,进而拿出下支臂。
下图所示,新旧下支臂的对比,下支臂的一个橡胶套松旷,导致车辆在颠簸路面行驶时有异响,换新下支臂才行。
底盘的第二问题是稳定杆胶套松旷,如下图箭头所示,胶套与稳定杆之间有明显的间隙,胶套无法固定稳定杆,行驶在颠簸路面就会出现异响。
旧胶套老化且变形严重,只有换两个新胶套才可以。如图所示,新旧胶套对比,它们的安装比较容易。
我们把以上的底盘零件更换后,基本就可以解决行驶中出现的异响问题。经过检查,车辆启动后的突突声也被师傅找到原因,主要是因为排气管的连接有问题。如下图箭头所示,排气管的接口位置密封不好,接口垫漏气。
排气管接口垫漏气后,会出现比较大的噪音。下图橙色箭头所示,这是已经损坏的旧密封垫;绿色箭头所示,这是需要更换的新密封垫。
底盘异响的问题解决后,师傅开始维修方向盘歪的问题。正常情况下,车辆的四轮数据都正常,如果车辆底盘的某些零件出现问题,比如转向拉杆或下支臂等发生形变,都可能会导致四轮数据发生变化,可能会导致轮胎偏磨、车辆跑偏等问题。
而现在它的方向盘歪了,也就是四轮数据发生变化,师傅把车开到四轮定位仪上看数据后,发现它的前轮前束值有问题,继而导致方向盘不正。下图所示,这是在四轮定位仪上的车。
经询问车主得知,它的转向外拉杆球头曾换过,当时定位没定好,这次需要重新定位。下图绿色区域所示,这是拉杆的调节位置,调节它的长短就能调整前轮前束值。
四轮定位数据调整之后,师傅开车测试,在平整路面直线行驶时,方向盘在正中位置,不歪了。并且,开车行驶在颠簸路面时,底盘也不会出现异响,问题解决。
易车号作者提供
