592
解释这个问题前先讲一下92号汽油与95号汽油的区别。举个例子,95号汽油是个满身肌肉的大汉,92号汽油是个大吃大喝倒头就睡的胖子,燃烧92号汽油的发动机就是一个虚胖的爸爸,平时打打虚胖的92号汽油就够用了,做为爸爸95号汽油在壮当然也可以打,只不过没那个必要而已,毕竟92号汽油就够他打的了(燃油标号代表燃油的抗爆性能,标号越大表示抗爆性越好,而其中的标号仅仅代表着燃油的抗爆性能与本身品质并没有任何关系,并不代表标号越高燃油的品质越好。)95号汽油的异辛烷含量为95%,92号汽油的异辛烷为92%。
而需要加注95号汽油的车型是因为发动机压缩比的问题。举个例子需要燃烧95号汽油的发动机与95号汽油一样都是壮汉,而且非常的暴怒。这一生气92号汽油那虚胖的孩子根本不够打啊,万一手重了打出问题就糟糕了。所以这个揍只能95号汽油这个肌肉男来挨,只有抗揍才能解决问题。所以备注95号汽油的发动机只能加注95号汽油,而不可以加注92号汽油。发动机启动后随着运转速度的快速提升缸内的燃烧速度也越来越快,随着运转速度就会出现爆震,这一现象就是高功率发动机把那92号汽油的虚胖儿子打废了。所以要加注抗爆性能更强的汽油来避免这一现象的发生。而加注什么标号的汽油在车辆的汽油加注口就有提醒,如果备注需要加注95号汽油就一定要加入95号汽油,不可以加注92号汽油,如果贸然加入92号汽油就有可能出现爆缸的情况。发动机的压缩比越高所需要加注的燃油标号就会越高。
加注92号汽油的车型却是可以加入95号汽油的,一个虚胖的发动机,打谁都是打,而且都打不动,能抗揍就行呗,92号汽油能抗住没必要浪费95号汽油来抗揍。加入92号汽油的车辆是以牺牲动力换来的燃油经济性。为了防止加入92号汽油的车型出现爆缸的情况只能用牺牲动力的方式推迟点火才能达到更好的兼容性,而备注加入92号汽油的车型如果加入95号汽油后动力系统会有一定程度的提高,而这部分提高只不过将是车辆恢复到最佳状态。
前面说到了95号汽油的抗暴性能更好,部分注入92号汽油的车型加入95号汽油后会得到动力方面的回升,而那些兼容性较好的车型就不会感受到动力的微小提升了。92号汽油的密度是0.72kg/L,95号汽油的密度是0.725kg/L,相差仅为0.005kg/L,加入95号汽油来换取动力的提升或者省油的话是得不偿失的,换取的动力几乎是微乎其微,95号汽油也要比92号汽油价格更贵。
还有一种情况也纠结了很多车主,92号汽油与95号汽油混合注入后会不会对车辆产生不良影响。92号汽油与92号汽油混合加入后并不会对车辆产生不良影响,不论是92号汽油还是95号汽油,它们的本质都是汽油,只不过是谁的纯度更高的问题,92号汽油与95号汽油同时加入后产生的结果就是95号汽油被稀释了,达不到95号汽油的标准了,仅此而已。
易车号作者提供文章
