去易车国际站
继续浏览当前页
为什么会机油增多和乳化?对发动机有害吗?
近段时间,两个名词的使用频率激增——“机油增多”、“乳化”。
究其原因是,在汽车投诉网站车质网上,近1个月时间里,一汽丰田广汽丰田雷克萨斯相关车型在10个上榜品牌中占据高达4个席位。投诉原因均涉及“增多、乳化”故障。同时,发生增多及乳化的车型大多为双擎混动车型。
那么增多和乳化到底是什么?有没有危害呢?是不是发动机的设计缺陷呢?其实说到乳化,从字面上就很好理解,指的是出现了乳黄色、乳白色的现象,看起来有点像酸奶,还有着少许的泡泡。
所谓乳化,主要原因在于有不相溶的液体进入里,就比如水或者汽油,当它们与混合后,恰巧周围又提供了有利的乳化条件,那么,就会出现乳化的现象。此外值得一提的是,乳化的程度与温度、搅拌的速度有直接关系。
理论上,是全封闭系统,不可能有其他液体进入。但是在实际工作时,会有部分可燃混合气和燃烧产物,包括废气、水汽、不充分燃烧的油气等等,它们都是高温气体。当这些高温气体通过活塞环间隙进入到曲轴箱后,尤其是在冷机状态下,燃烧室的温度差会导致高温气体的部分凝结,时间一长它们会直接漏入内和混合,那就很容易出现所谓的“增多”现象了!
那么这些现象对有害吗?
正常使用的是黏稠的,可以保持对的润滑,不过当与过多未挥发的混合后,就会变得慢慢稀释,润滑作用下降,密封性下降,污染物进入,有些乳化现象就是稀释密封下降,导致水等不相容杂物进入所造成的,继而会导致的磨损严重,甚至还会出现爆缸
的增多,曲轴柄、连杆就会产生剧烈的搅动,搅动的同时不仅会让飞溅,同时也会让产生气泡,带气泡的进入润滑系统中会导致气缸活塞的磨损。
不过,丰田中国并不承认是质量问题,认为不会影响的润滑性能,也不会对性能造成影响。
你信吗?反正我不信!
而据近日“经济日报-中国经济网”报道,一位内部人士接受采访是表示,这次“门”的成因,更有可能是使用“循环油”出了问题。
该人士表示,“一般新车的润滑油都会是全新油,而在保养中则会换成‘循环油’,但在近几年,日系车在降低成本的过程中,不排除其将‘循环油’加注到出厂新车中的可能;此外,该品牌在生产混动车型时,或许也没有考虑到其在动力切换时温度过高的情况——要知道循环油的高温稀释性能比之全新会有所差异,可能会造成乳化等现象。”
使用“循环油”的判断目前虽然还是推测,但也从一个侧面揭示了过度控制成本的弊端,可以确定的是,爆发的“门”事件,一方面动摇了日系车“可靠性强”的标签;而如今对“门”事件的搪塞,是否又会牵连出更大的危机?
文章由易车号作者提供
