366
机油,被誉为汽车的血液,对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。我们有时候听身边朋友说爱车“烧机油”了,但随着用车知识的普及,已经有不少人知道机油也是有正常损耗的,并不是机油减少就是所谓的“烧机油”。
那么“机油增多”和“机油乳化”你遇到过吗?是否属于发动机严重故障?又怎样可以避免呢?
电影《人在囧途之泰囧》中,徐朗掌握的就是让油增多的“油霸”的配方,那么“机油增多”是现实版的“油霸”还是另有原因?
对此,记者采访了山东省首席技师、汽车维修高级技师、人称“钻石林”的赵林。赵林表示,其实机油增多并不是新鲜事,在很多车型身上都发生过机油增多的现象。目前行业内所有的发动机为了节省所有不必要的油耗,都会减少活塞环,尤其降低活塞环的张紧力,汽车在发动机运转时,有部分废气、水气和不充分燃烧的高温油气,不可避免地会经过活塞环间隙,从气缸窜入到下方的曲轴箱内。由于曲轴箱与发动机燃烧室温度差,导致窜入的高温气体凝结成液体融入到机油中,形成所谓的“机油增多”。这种现象,在发动机低温运行工况下尤甚。
而一般情况下,只要发动机进入正常的热机状态,随着机油温度的升高,混入机油中的水和燃油又会被加热气化,而后通过强制式曲轴箱通风系统,送回到进气道进行再次燃烧,机油液面也自然会回到正常状态。
如果你在近期发现了机油增多现象的话,先不要着急,仔细回想一下是否疫情期间用车都是短途开车?赵林表示,近期发现机油增多的车主,大都因为疫情期间用车较少,以往的通勤被短距离的用车所代替,在冬季且短距离用车的情况下,发动机得不到充分的热机便停止了工作,所以才会出现机油增多的现象。而混合动力车型因汽油发动机间歇性工作更为频繁,“机油增多”现象更容易出现。
记者在采访过程中了解到,其实不少所谓的“机油增多”属于误判。发动机工厂以F刻度线为准注入机油,但会有一定的公差,实际注入机油时有超过F线的情况,若未超过F线25mm,则仍在规定范围内。此外,在车辆保养更换机油时,也有可能超过机油液面F线。还有可能在测量机油液面高度时,会受测量时地面的倾斜度、发动机温度(油温越高,机油膨胀率越大)等因素影响而出现差异。
如何自行测量机油液位呢?将车停至平坦路面,熄火后拔出机油尺,将其擦干净后重新插入机油孔。确认插到底后再次拔出机油尺,即可根据刻度查看机油液位。
搞明白了“机油增多”产生的原因,那么“机油乳化”又是什么?资深汽车专家、《陈工聊车》创始人老陈表示,有的消费者认为,机油发生乳化是因为机油质量不好,其实这与机油质量品质甚至级别都没有直接关系。机油乳化产生的原因,是有其他的水分进入机油系统当中,通过搅拌发生乳化现象。老陈表示,与机油增多原因一样,车辆低速短距离行驶时,发动机工作在未充分暖机之前就停止了,机油内凝结的水分不能完全挥发,就会出现了白色乳化现象。
机油如果乳化了还能正常用车吗?赵林表示,“机油乳化”也不是一个新鲜名词了,其实许多车主口中的机油乳化,都是机油盖上发生的乳化现象,那是凝结在机油里的水分在机油温度上升后挥发,遇到机油盖的低温后凝结造成的乳化现象。如果只是机油盖发生乳化,而机油没有出现问题的话,是不会直接影响发动机工作的。
那么如果真的是机油箱内的机油发生乳化,有以下几种判定方式:机油盖超过50%内表面附着明显的白色泡沫;机油尺底部附着的机油明显变浑浊,成奶状液体;缸盖罩超过50%内表面附着明显的白色泡沫;冷却水壶内冷却液明显泛白、变浑浊等。如果出现了这些情况,应及时对车辆进行检修。
老陈告诉记者,几乎所有的车都会存在机油增多和机油乳化的问题,这是由汽车的机械属性决定的。那么作为车主,如何尽量减少这两种现象的发生呢?
二位专家表示,好的驾驶习惯非常重要。目前许多驾驶员已经不像老一辈的驾驶员注意热车了,基本点火就走,这是非常不好的习惯,而充分热车恰恰可以有效避免机油增多和机油乳化现象的发生。
此外,如果平时用车较少或者开车距离短,也要适时的让车辆进行中远途的行驶,再加上天气即将转暖,机油增多和机油乳化的现象自然就会消失了。当然,作为汽车厂家,也要不断革新技术以应对消费者在用车过程中产生的问题,人车生活才会更美好。
易车号作者提供
