去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
先别慌,爱车的机油增多问题,可能只是冬天的正常现象
最近,机油问题频频爆发,"烧"刚刚过去,增多、乳化又成为了热点。对于平常老百姓来说,花几十万买的爱车,稍微出一点问题都觉得心疼,更何况对关乎发动机问题。但对于大部分不是很懂车的人,可能现在有很多问号,为什么会增多、乳化?该怎么办?道听途说可能会让很多人不清楚问题本质,盲目陷入慌张,不如今天来听听专家意见。
为什么会出现机油增多、乳化?
经常开车的人对都不陌生,的血液,起到润滑、降温、密封、防锈、清洁等作用。在正常情况,会有合理的消耗量,而且由于混入铁屑等杂质,还会变黑,需要日常更换。但这次竟然增多了,为什么?而且有些车主还出现了白色的乳化,这又是什么情况?
天津大学机械工程学院教授、内燃机燃烧国家重点实验室副主任姚春德教授解释,增多一方面可能加注时,车不开,但热车去测,热胀冷缩液面就会升高;另一方面可能是,里混入了汽油。由于挥发性强,闻一闻里有没有的味道,就能做出判断。
针对乳化问题,清华大学教授、燃烧能源中心副主任帅石金教授表示,乳化的本质是水和混在一块,产生一种白色乳化物。网上有些乳化图片很吓人,白乎乎的,但如果只是在盖那个地方出现轻微的乳化,问题不是很大。
造成机油增多的水、汽油来自哪?
对于增多、乳化的原因,两位内燃机燃烧的专家帅石金教授和姚春德教授也做了分析。中混入的主要是燃烧室里的未燃通过气缸壁面泄漏进去的,由于很多从原来的气口喷射改为缸内直喷,在低温条件下,如果喷的多了,活塞和缸套的间隙比较大,就会通过间隙渗入里。如果总是在低温条件下运行,就会导致液面增多。
中混入的水,则可能是来源于燃烧后的产物,因为是碳氢化合物,燃烧后必然产生水。在低温条件下面,和缸套的间隙比较大,燃烧后的气体会通过间隙进入到里,里面的水蒸气凝结成水,就会出现液面增高。另外水蒸气碰到冰冷的箱盖,凝结成水,跟上面的混合产生乳化现象。
问题严重吗?该怎么解决?
帅金石教授解释说,混在里的、水在正常工作状态下可以蒸发,通过曲轴箱通风阀返回进气系统,进入烧掉。所以从这个角度看,增多是一种正常现象,只是在冬天,这个问题会比较突出。姚春德教授也表示,大家的车长时间静置,然后短途频繁用车,就会导致出现这些现象。一般情况下,如果故障灯没有报警,液位也没有增加很多的话,那么问题不太大。
如果是正常范围内的增多,盖出现乳化现象,车主可以提前进3-5分钟的热车,让尽快达到工作温度,还可以趁着周末,跑跑高速,就能解决问题,也有利于发送机保养。
同时专家也建议,如果故障灯发出警示,或者油标尺测量时,超过了最高限度的刻度线,甚至油标尺上出现了白色乳化,那么问题会比较严重,建议大家去4S店,进行专门的维护保养。
写在最后
面对大面积爆发的增多、乳化问题,大家对爱车担忧的心情可以理解,但比起盲目担心,了解问题的原因所在,找到解决办法才是关键。很多车出现的增多、乳化可能都是一种正常现象,不需要过度紧张,实在不放心,可以去进行专业的维护保养。
易车号作者提供
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
清远车
获赞 2117 关注 1 粉丝 289
+ 关注
